Нагрузка на консоль плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на консоль плиты
Непрочитано 11.03.2009, 23:58 #1
F0xik
Подскажите пожалуста конструкцию плиты на уровне пола 2-го этажа над крыльцом (уширение). Как видно с фасада боковые стены опираются на консоль этой плиты. Возможно ли ввзять к примеру пустотную плиту или обязательно делать монолит? Как на практике делают обычно? Стены домика крпич 380/120 утелитель/120.
Непрочитано 12.03.2009, 00:01
AlisaChe
пустотку нельзя. сделайте монолит, у вас вылет малююююсенький, посчитайте консоль на нагрузку от стен и кровли и все! и не забудъте утеплить :-)))
AlisaChe вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 01:28
Vitaly Bilozir
Согласен! Хотя посчитаь можно. Зачем рисковать работй почти " голого" бетона в пределах консоли?
Vitaly Bilozir вне форума
Эквивалентная нагрузка на плиты перекрытия professor_off Конструкции зданий и сооружений 85 29.12.2024 00:22
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Нагрузка на ребристые плиты TN-Екатерина Прочее. Архитектура и строительство 5 04.04.2016 21:34
нормативная нагрузка плиты перекрыти по серии ИИ-24 ryazan-project Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.08.2008 10:49
