Ищу серию 1.432.2-19 Металлические стены полистовой сборки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию 1.432.2-19 Металлические стены полистовой сборки
Непрочитано 12.03.2009, 12:44 #1
Stark
Друзья,
ищу серию 1.432.2-19 Металлические стены полистовой сборки.
в инете нет, а очень надо.
если кто имеет эту редкую весчь, не бросайте в беде...
спасибо.
Непрочитано 26.05.2009, 10:11 про серию 1.432.2-19
ivanko80
Самому недавно нужна была эта серия, искал в инете нашел только платно, правда стоит она конечно 2 бакса там, но я пожалел денег, а фирма раскошеливаться не захотела...Нашли печатный вариант, но уже отдали..Если хочешь могу адрес этого сайта сказать, где купить ее можно...
ivanko80 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 10:45
Fas
Я посмотрел на одном платном сайте, где у меня код есть, но там ипменно этой серии нет...
Я недавно общался со специалистами, которые давно занимаются и проектированием и строительством в этой сфере, так вот они сами не рекомендуют полистовую сборку, и это мнение не заинтересованных людей. Они обосновывают это тем, что при полистовой сборке есть очень большая вероятность дальнейшего"слёживания" утеплителя, появления щелей, выпокластей и вогнутостей. Как бы смешно не выглядело, но грызунам гораздо легче поддаются стены полистовой сборки, там они и селятся. Поэтому если есть вариант повлиять на заказчика, то есть смысл убедить его в применении стандартного сэндвича.
Fas вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 11:05
Stark
ivanko80
тоже нашли в бумажном варианте, сняли себе копию.
Fas
заказчик - упёртый баран .
вообще, так же считаю полистовую не эффективной трудоёмкой при монтаже системой.
Stark вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 11:07
Fas
В полистовой есть и плюсы - дешевле, и минусы - монтаж дольше. Это если глобально мыслить, а на деле все минусы полистовой вылезут (даже в буквальном смысле) в процессе эксплуатации.
Fas вне форума
Ищу серию на предварительно напряженные тяжелые металлические фермы Nagay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.02.2009 10:32
Ищу серию Серию 1.459-2 выпуск 3 винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.12.2008 21:16
Ищу серию 3.002.1-2 вып.0,1 подпорные стены из монолитного железобетона Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.10.2008 13:07
Ищу Серию 2.230-5 Детали стен и перегородок общественных зданий. Выпуск 1 Стены брусчатой конструкци SergL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.06.2008 00:02
Проблема с удалением масштабов Dimf AutoCAD 4 23.04.2008 11:02
