Проблема с удалением масштабов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с удалением масштабов
Непрочитано 23.04.2008, 04:47 #1
Dimf
Автокад 2008. При открытии чертежа не дает удалять список масштабов.
Вылетает ошибка
Необрабатываемое исключение в коспоненте приложения.....
Индекс находился вне границ массива.
При выборе кнопки Продолжить ничего не происходит.
Подскажите как бороться.
Непрочитано 23.04.2008, 08:18
1. Поставить ServicePack
2. После открытия выполнить _audit -> _y и _.-purge -> _r
3. Попробовать снова снести масштабы.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2008, 10:26
Dimf
1) ServicePack поставил. производитель об этой ошибке знает "Пользовательские значения масштаба, существующие во вложенных внешних ссылках, теперь не дублируются на главном чертеже" пишет что исправил
2) Выполнил _audit -> _y и _.-purge -> _r, много чего удалилось
3) При сносе масштабов таже ошибка
Dimf вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2008, 10:29
Dimf
Вот что сама программа "Автокад" предллогает сделать на эту ошибку
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.
в Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ScaleListHelpers.loadScaleList(String[] scaleStr, Double[] scaleNum, Double[] scaleDenom, Int32[] scaleCount)
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.Read()
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.restoreData(Boolean bResetIfNoData)
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm..ctor()
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.Commands.ScaleListEditCmd()
в AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.Invoke(AcMgCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
Версия сборки: 17.1.0.0
Версия Win32: 17.1.219.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
Версия сборки: 8.0.50727.762
Версия Win32: 8.00.50727.762
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700/msvcm80.dll
acmgd
Версия Win32: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
AcInfoCenterConn
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
System.Windows.Forms
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
Версия сборки: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
iadht_sr
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL
Autodesk.Interop.WebServices1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL
System.Web.Services
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
mscorlib.resources
wjp98w_d
System.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll
AcScaleList
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcScaleList.DLL
AcScaleList.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AcScaleList.resources.DLL
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Dimf вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 11:02
Похоже, .NET надо переустанавливать. Как минимум.
Как избавится от ненужных масштабов в списках??? Rost AutoCAD 3 20.02.2008 13:59
Длинный путь к файлу проблема mvart AutoCAD 12 11.02.2008 13:52
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
Проблема с aWeld и aProfile Visla Прочее. Программное обеспечение 4 23.10.2005 14:29
