Задание динамического загружения при воздействии гармонических колебаний
брахман Регистрация: 27.05.2008
....эээ....во как все усложнили....тут нужен расчет на резонанс, когда все машины работают синхронно, в практике такого не будет но я думаю что это будет самый плохой расчетный случай. Отсюда надо и плясать, то есть все колебания без сдвига фаз или на период (чтоб не гасили друг друга), синусы и косинусы вроде разницы особой нет (но рекомендую проверить). А то что висит на канатах можнео включить в расчет - только в запас без демпфирования. Я бы делал так. Тут главное - найти самый плохой случай - и имя этого случая, на мой взгляд, - РЕЗОНАНС
Спасибо за ответ, но дело в том, что я СОВЕРШЕННЫЙ профан по части динамики, и перед тем как искать самый плохой расчетный случай - мне необходимо узнать хотя бы основы задания подобных нагрузок. Вопросы которые меня интересуют - написал выше)
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
1. Направление воздействия нужно указывать так как оно есть. Инерционные массы (точнее степени свободы масс) и направление воздейсвия - вещи разные и объединять их не нужно.
2., 3., 4., Возьми книгу по динамике и посмотри для начала, что значит гармоническое воздейстивие. Какое уравнение для внешней нагрузки, тогда вопросы может отпадут. 5. Это задача по-сложнее, тем более если в качестве подвески канат. Канат это односторонняя связь, т.е. работает только при растяжении. Скажу по-секрету, что задача с канатами намного более сложна, чем ты ее представляешь, здесь нелинейная динамическая задача, с которой скад пока не справляется. Упрости ее, смоделируй подвесы упругими стержнями например. |
Когда я задаю массы, там есть спадающее меню, где я выбираю какого рода массы я собираюсь задать, я беру "гармонические колебания", и там кнопки Х; У; Z; - так что это, направления воздействия, или степени свободы масс? Я в этом почти ничего не понимаю, книгу читать - некогда (тупо звучит, но тем не менее, работу нужно делать быстро).
Украина, Донецк
массы можно задать в 1-ом меню данной кнопки "Задание масс" |
Уважаемый, я очень высоко оценил Ваши поучения, однако у меня не спрашивали, хочу ли я делать эту работу или нет. Если не можете ничем оказать помощь и содействие, кроме парочки пустых коментов - прошу не писать тогда вообще, потому что хотя я и мечтаю ради развлечения иногда почитать коменты подобные Вашим, но в этой теме они не нужны. Из двух Ваших постов можно полезной информации вынести - ровно нуль, однако, по всей видимости, желания поумничать у Вас очень много. Резюме: не разбираетесь в теме - не стоит умничать, лучше вообще ничего не писать. А разбираетесь - не стоит умничать, лучше напишите что то дельное. Возможно я и предвзято отнесся к Вам, однако в теме мною были поставлены довольно конкретные вопросы, из которых вы мне за 2 поста толком не ответили ни на один.
Совершенно с Вами согласен, так было и будет - если человек профан - он берет книгу (или иные источники инфы) и разбирается, однако, к сожалению, у меня нет сейчас свободной недельки - другой, чтобы неспеша разобраться в этой теме, прийдется идти к более опытным расчетчикам, так сказать, "на поклон". Цели форума - весьма разнообразны, и в данном случае я хотел, чтобы человек который разбирается в этом, ответил мне предельно понятно на поставленные мной вопросы.
П.С. Я и не думал Вам грубить, ни приведи Бог! Просто под моими ногами горит земелька, кризис, сами понимаете, деньги с неба не падают, а тут конторе этот заказ подвернулся... Вопрос стоит как в знаменитом стихотворении В.Маяковского "Вы любите розы? А я на них ..... Стране нужны паровозы Стране нужен МЕТАЛЛ!!! |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 | -mavlin- | Разное | 25 | 24.06.2008 11:37 |
