Расчетная схема в Лире для диплома
инженер
I live in Moscow
инженер Регистрация: 03.12.2008
I live in Moscow
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Короче по порядку: не понятно что вы моделируете 51КЭ? Плоский сдвиг Кулона? Загружение 3 и 4: почему нагрузка от пола приложена на кровле в виде погонной? Первый раз такое вижу...Масса машин до 2,5т? Просто есть нагрузка 0,19т/м2. Она не подходит вообще...Временная нагрузка в загружении 7 является полезной - временная длительная..... Не верно объединили загружения 7 и 8 - они должны быть взаимоисключаемые... + полезная кровле местами приложена...Нагрузки от пожарной машины - нужно группу поставить 2 но взаимоисключения + разделить на 2 группы - для другой поставить 3...Кстати не везде приложен коэффициенты постели...Думал сначала вы в грунте делали....а оказывается вручную приложили......Да так красиво, наверно 2 дня из 4 потратили
I live in Moscow
Отвечаю: 51КЭ я моделирую упругие горизонтальные опоры по Х,У которые оказывают сопротивление горизонтальным смещениям. Жесткость беру 0,7Cz по СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с дин. нагрузками". В загружениях 3 погонная нагрузка - это нагрузка на стены от лестниц(временная). Не понял вопрос про 2.5т, нагрузка от пож. машины 16.5 т на ось, ну я приложил как распределенную нагрузку. Временная нагрузка в загружении 7 почему надо длительную, а кратковременную с долей длительности, что не правильно и почему 7 и 8 взаимоисключающие, разве снег и полезная не будут в определенный момент времени действовать совместно? И если можно, то поподробнее с группой 2 и 3 для пож. машин, а то РСУ пока с трудом догоняю.
Самара
Mäher, понятно, значит, Вы моделируете плоский сдвиг.... У вас нагрузка от машин 0,19т/м2 и 0,42т/м2 - в МГСН сказанно, что нагрузка от машин с полной массой до 2,5т принимается нормативная 0,35т/м2 - если больше 2,5т - 0,5т/м2 - вот я и говорю, что Ваше 0,19т/м2 никуда не вписываются....Нагрузка от пожарной машины 46т - почитайте МГСН (берете нагрузку на оси для задней части и делите на площадь машины задней части - у вас нагрузка более 2т/м2 будет). СНиП нагрузки и воздействия говорит - либо вы учитывете снеговую нагрузку либо полезную на крыше - что то одно - что больше....НО НЕ ВМЕСТЕ. А я вижу что на крыше у вас нагрузка есть 0,24т/м2 - в одном месте (наверно эксплуатируемая крыша) - так вы не складывайте эту нагрузку с вашим снегом 0,18т/м2. Теперь про пожарные машины - у вас первые 3 загружения в одном месте схемы - небольшая сдвижка. Это понятно - машина тут машина там.....Эти загружения взаимоисключающие....А вот ещё 2 загружения вообще вправой части схемы - и тоже вариация из двух - так почему не может машина быть как в левой части здания так и в правой? - вот и говорю разбейте на 2 группы....Если вы хотите, чтобы РСУ выбирало 1 комбинацию из 3, то вам надо ставить группу взаимоисключений.....Если изначально в РСУ нет ничаго этого - то оно просто навсего все сложит в максимальном сочетании......
Самара
Mдher, не за что!!! Если честно, то первый раз так вижу моделирование плоского сдвига... Обычно грунт 3d элементами делают.... У вас задача такая - посмотреть на картину НДС плоского сдвига? (по Кулону)...Просто таким подходом Вы не то получаете действительную картину....Всё же нужно 3d элементами делать и смотреть НДС (моё мнение). Если же плоский сдвиг не входит в анализ (не входит в одну из ваших задач при получении НДС схемы), то советую связи наложить по 2 точкам в плоскости...
Самара
Mдher, при задании плиты на упругом основании (кроме ОКЭ плиты с грунтом) Лира не считает плоский сдвиг Кулона (увы), а раз она не считает - то смысла не вижу в таких связях, более того 51КЭ настораживает в своем численном проявлении....Я бы связи наложил и не парился - вы попробуйте заармировать плиту и так и так .....у вас армирование в фундаменте выскочит чуть больше при связях без КЭ51
Самара
Mäher, во-первых стараюсь делать либо плиту либо прекрестную ленту либо просто ленты в плоскости рамы.... У вас же местами плита, местами просто лента и жестко все соединено. Я бы сдлал просто плиту под всё здание (это проще), чем везде ленты. Осадку можете посчитать методом угловых точек (метод Егорова) как для линейно-деформируемого слоя. Если там будут везде ленты, то метод послойного суммирования.....Вы наверно проходили курс МГ (механики грунтов), если нет, то скачайте с сайте книжку Долматова и посмотрите там, там всё подробно указанно
Схема крепления кронштейнов на ограждениях для установки колючей проволоки | Demis | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.10.2012 07:44 |
Расчетная схема для Lira 9.2 | Mishanya | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2008 18:19 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
