Выравнивания и комбинирования обйектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выравнивания и комбинирования обйектов
Непрочитано 13.03.2009, 10:25 #1
vekrauf
Я начинающий пользователь AUTOCAD. я незнаю как выровнят(по центру, по левему и правуму)
и как комбинироват обйектов чтобы они стали единой
Непрочитано 13.03.2009, 10:40
AlexV
Инженер
С-Пб
Вы где начинаете Автокад пользовать, в Германии? Как то ваш дивный слог напоминает фильмы про войну: "Партизанен! я есть буду они вас стрелят!"...
P.S. "как комбинироват обйектов чтобы они стали единой" - _block в командной строке, далее F1... или _Group, F1...
"как выровнят(по центру, по левему и правуму)" - ну, зависит от того, какие объекты... Некоторые можно выровнять командой "Рота, в одну шеренгу (опция - колонну; количество колонн или шеренг вариативно и ограничено общим числом объектов..) становись! Равняйсь! Смирно!" Если объекты - это рота призывников...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 13.03.2009 в 10:47.
AlexV вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 10:57
vekrauf, внимательно прочти http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5
Непрочитано 13.03.2009, 11:09
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Что НЕ СЛЕДУЕТ делать при оформлении поста:
1. Полностью игнорировать знаки пунктуации. Если Вы плохо владеете русским языком, то просто напишите, что Вы находитесь в стране, для которой русский язык не является одним из основных. Крайне желательно сделать это в подписи, чтобы избежать нареканий в дальнейшем. Помните, что администрацию "обмануть" весьма сложно - они могут отследить Ваш IP и сделать вывод о том, откуда Вы на самом деле.
ID:	17230  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17231  Нажмите на изображение для увеличения
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
Последний раз редактировалось zinger, 13.03.2009 в 11:23.
zinger вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 17:47
Товарищ из Азербайджана, так что от проблем с языком плавно возвращаемся к проблемам Автокада.
Тем не менее, vekrauf, пост 3 остается в силе, сформулируй вопрос внятнее
Непрочитано 13.03.2009, 17:57
vekrauf, в целях объединения объектов можно создавать из них блоки (команда _block) или группы (команда _group)
Непрочитано 13.03.2009, 18:24
KSI
Калининград
vekrauf, дружище, здесь народ зубастый, съедят и не подавятся.
Неплохо бы озвучивать версию Автокада. И подробней описывать проблему, если Вы хотите что-то узнать. Особенно если Вы не пользуетесь стандартными терминами.
Какие объекты необходимо выравнивать? Это тексты - многострочные, однострочные?
KSI вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 18:28
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Вобщем-то, если б товарищ написал, что из-за бугра и русским нормально не владеет, то вопросов бы не возникло. Здесь бывают и вполне русские товарищи, которые язык коверкают почище vekrauf, из прикола или по неграмотности..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2009, 16:39
vekrauf
товарищи извините за грамматические ошибки. Я долгое время работал на corel и такие термины оттуда.
про блоков я знаю. Я хочу обединить объекты так что бы их можно было вместе вращать или экструдировать
а блоком это не получаеться.
команда _align выравнивает, но не могу использовать
vekrauf вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 16:50
AlexV
Инженер
С-Пб
А, то есть надо получить объект для _extrude или _revolve? То есть из которого можно создать 3dsolid? Для этого нужно создать или область, или замкнутую полилинию. Команды:
_region
_boundary
Возможно, еще _pedit.
Объяснять, как действуют они - долго, да и зачем. Ввели команду, вызвали справку нажатием F1, прочли...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 11:26
vekrauf
Спасибо,
_region и _boundary очень кстати
vekrauf вне форума
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
отмена выравнивания объектов в Mechanical Desktop 2006 kerst Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 10.07.2006 10:30
