Lisp - сотрировка по слоям, по цвету и толщине
проектировшик
СССР
Есть лисп, который переносит объекты "размеры" на слой "размеры", объекты "штриховка" на слой "штриховка" и т.д. По типам объектов может получится максимум 25 слоев. Однако! Каждый объект ведь имеет свой цвет, тип линии и вес. Допустим, ни у одного объекта нет свойства "ПоСлою". Тогда требуемая новая сортировка создаст еще кучу слоев, а те слои, которые только что были созданы по типу объекта, окажутся пустыми. Но это ничего еще. А вот если объекты имеют вперемешку свойства, заданные явно и свойства "ПоСлою", а слои уже созданы неизвестно с какими параметрами... "Пришел старик опять к синему морю и стал кликать золотую рыбку". |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
**** АЛГОРИТМ ****
СОРТИРОВКА ПО СЛОЙНО: 1. Штриховки 2. Размеры 3. Текст а) Белый текст б) Желтый текст а) Синий текст б) Красный текст Если текст одного цвета то сортировать по стилю 4. Мультитекст а) Белый м-текст б) Желтый м-текст а) Синий м-текст б) Красный м-текст Если м-текст одного цвета то сортировать по стилю 5. Линии (тут самое интересное) Сначало линии сортируем по цвету, и присваиваем значения по слоям Затем линии цветные сортируем по толщине, и уже к названию цвета прибавляем цыфровой набор толщин, тоесть Желтая030, Желтая 040 Потом создаем набор полученных слоев А теперь понятнее? PS/ Некоторые недоброжелатели иногда перегоняют в нулевой слой все объекты, не удобно потом как то становиться рис перебирать...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3, Для выбора примитивов по некоему признаку (цвет, стой и т.д.) попробуй SSX из Express Tools
Для вновь создаваемых здесь посмотри
Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Вот этот вопрос как раз давно решен реакторами, но все равно за ссылку спасибо.
Нужен лисп, чтоб расфасовку делал в уже существующем файле. Приходится брать за основу чертежи, в которых все начерчено в слое ноль черным чветом (такое тоже еще встречается). Или бывают варианты в которых примитивы разного типа (размеры, штриховка, текст, выноски и т.п.) лежат по слоям совершенно хаотично на мой взгляд. Так вот хочется отделить мух от котлет и разложить все по полочкам. Думаю, что в похожей ситуации побывали многие. Своя разработка есть, но кривая и не отлаженная. Может прогрессивное человечество этот вопрос давно решило? |
Набросал по быстрому расфасовочку
skkkk, Это одна из модификаций кода по ссылке из #11 и применим для вновь создаваемых, а требовалось
LISP. Распределение по слоям объектов dim.,hatch,text | Суханова | LISP | 5 | 28.08.2008 13:31 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
