Методы исправления погнутых элементов и дальнейший их расчет
Расчет МК
Несущая способность - см. Пособие по проектированию усиления к СНиП. Выправить обратно нельзя, нужно усиливать (дублровать сечение, изменить расчетную длину и так далее)
мой блог по некоторым вопросам |
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Поэтому я и хочу найти информацию об этом, можно ли, или доказать что нельзя. А почему нельзя? Где про это можно почитать? |
Развинтить и переделывать только. Погнутые участки заменять желательно.
Почему не желательно выгибать обратно? Потому что металл наклепан, исчерпан ресурс пластичности.
Salt Lake City
Я насколько вижу, там недалеко стык швеллеров, так вот - уголки меняем, стык разрезаем, делаем вставку: существующий стык - следующая за погнутой панель. Но я так думаю, что это всё уже под нагрузкой.. Ну и, пожалуйста поподробней (если можно) что там случилось=)
И спасибо за "ресурс пластичности", уже нашел по нему кое что, изучаю Цитата:
Ну а случилось халатность (небрежность) монтажников которые плохо закрепили оттяжки, ну а так как опирание мачты шарнирное, то стояла она не долго ![]() |
![]() но вот допустим выправили до таких требований, и что, ведь насколько я понимаю исчерпан ресурс пластичности, и расчет будет иным...нда, чет не строительная задачка получается ![]() |
Все верно, думаю, то, на что Ильнур указал выше. Диаграмма деформирования будет другая, пластические деформации в большей своей части будут выбраны. А какой уровень напряжений будет при эксплуатации, каким будет коэффициент асимметрии цикла ( отн. сигма мин. к сигма макс.)? Тут надо сосредоточиться, чтобы уйти от усталостного разрушения при действии ветровых нагрузок! Это мысли вслух без особо тщательного анализа. Надо все учесть!
Smartboy
Под свою ответственность вы можете хоть излентой обмотать, в чем вопрос? Можноли использовать конструкции после пожара? На практике часто усиляют и используют. Если погнутый элемент несет с учетом погиби - он несет. Если он выправлен должным образом, остаточные напряжения сняты термообработкой - он несет. Пластические свойства металла важны с точки зрения усталостных явлений, а на с точки зрения однократного статического загружения не важны. Заключаете договор на обследование и делаете заключение, несет или нет.
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
