Shape Fonts.shx-AutoCad2004.Где можно найти?
студент на дипломе
Понятно барышня!
Вам достались материалы в которых применяется шрифт который не стоит на вашем автокаде. Нужно получить шрифт которым выполнен чертёж и установить его в папку автокада где храняться шрифты. Поскольку этого шрифта нет то автокад устанавливает другой из папки шрифтов и он вылазит из всех рамок и т.п. Поскольку рыба для диплома это небольшой объем то можно вручную переставить каждый текст на шрифт из имеющегося у вашего автокада. Я изложил суть вашей проблемы, ищите продвинутого мальчика(юзера) и он вам поможет. |
может тут нужный шрифт найдётся.
студент на дипломе Регистрация: 15.03.2009
нашла что-то подобное, сейчас устанавливаются какие то шрифты, посмотрим, это ли...kok3510,а где найти продвинутого мальчика,чтоб помог???))))
то что установила, не помогла, все равно вылазит это сообщение......что еще можно попытаться сделать???? Ну помогите,кто-ть!!!!! нас студентов мало где любят(((( Последний раз редактировалось КСЕНЬКА, 15.03.2009 в 23:47. |
И что это означает???!
Нужно найти именно то, что просит. Если не найдете то совет был - ручками все править. Как вариант выкладывайте файл будем смотреть. ![]()
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Ну вот чертёж просит вот такие формы: Фасад_1-141.shx и 1_этаж1.shx. Ищите их где брали чертеж. Впринципе можно и без них... я не архитектор. Эти формы скорее всего используются в штриховке.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 16.03.2009 в 10:35. |
Offtop: Мозги не купишь. Жаль, что образование высшее должно быть поголовное. А диплом это не просто последняя контрольная работа, после которой можно смело получить корочку - это итог всех полученных знаний. Настоящий инженер ищет, как решить проблему своими мозгами, а не мозгами других. Жаль, очень жаль... А ещё жаль потраченого времени...
![]() КСЕНЬКА, сначало надо определить чего просит файл. А просит как я уже написал формы. Возможно они используются в линиях или в штриховках. Фасад_1-141.shx и 1_этаж1.shx это врятли шрифты - скорее всего компилированные файлы форм. Файлы не нашли?
КСЕНЬКА, Тебе поможет избавиться от форм это:
Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм И это для прокси: ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Обязательно _AUDIT рисунку. Маркос на кнопку Вот отчет по твоему рисунку: Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 16.03.2009 в 19:42. |
Уважаемые, помогите найти МРР-3.2.06.05-03 Где можно скачать | MasterZim | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 06.02.2006 00:57 |
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.04.2005 08:47 |
