Связь результата команды BOUNDARY с масштабом изображения.
1. Запоминаем имя последнего промитива (entlast) 2. В обертке vl-catch-all-apply выполняешь команду _boundary 3. Сравниваем последний элемент с запомненным: - если совпадает - контур не создан и т.д. по алгоритму
По первому вопросу я такой переменной не знаю, но это не значит что ее нет. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос
***Добавлено Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 16.03.2009 в 13:48. |
Это не размер прицела объектной привязки, это размер прицела выбора объектов. Если точка указания (визуально) находится на расстоянии (в пикселах) от объекта меньшем, чем этот размер, то мы формально попадаем на объект. У меня были похожие случаи.
А есть ли некомандный вариант -BOUNDARY с указанием внутр. точки? Может, в нем все это решается?
В хэлпе нашел только вариант с указанием всех составляющиих контура ![]() PS кто разбирался с режимами Ray casting (при откл. режиме определения островков)?. На что они влияют? Последний раз редактировалось kp+, 11.05.2009 в 11:27. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
