неудачное испытание сваи!
инженер- конструктор
г. Белгород
брахман Регистрация: 27.05.2008
инженер- конструктор Регистрация: 03.01.2008
г. Белгород
Единственное, что приходит в голову - пересчетать сваи и ростверк и исключить ее из расчета.... |
Такой вариант с расчетом наверно будет самый здравый.
Увеличение несущней способности сваи (как понял это буросекущая свая) вещь геморная. Народ делал так: рассверливал кривую сваю до необходимой отметки по центру сваи и нагнетал туда раствор, там техника позволяла такую операцию сделать. Или полностью рассверливали и делали заново. Бурить надо по ходу.... ![]() |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Думаю, что подобных ситуаций можно избежать, если учесть следующее:
1. Геологические разрезы под свайное поле строят по грунтовым колонкам (скважинам) и минимальный объем изысканий, включая расстояние между ними и глубина проходки определяется нормативными документами и зависит от категории сложности геологических условий, уровня отвеситвенности здания и т.д. (раздел 5 и Приложение 3 СП 5.01-101-2003). И если в задании на изыскания не установлена другая, более мелкая сетка скважин и глубина проходки, отличная от норм, то вины геологов здесь нет. Но нормы в любом случае не исключают при необходимости на стадии разработки рабочих чертежей проводить дополнительные изыскания. Вопрос только как - по дополнительному соглашению, или за счет средств, ранее выделенных на предшествующие изыскания (за свой счет). 2. Если пробная буронабивная свая находится между разведочными, то при проходке под нее скважины необходимо вести буровой журнал с освидетельствованием напластований по глубине и в забое. 3. Пробные сваи, подлежащие натурным испытаниям (забивные и бурононабивные, не имеет значения) не должны являться рабочими сваями и это должно быть учтено на схеме свайного поля. "Экономия" на пробных сваях не редко и приводит к аналогичным ситуациям. Что с ней делать - исключить из работы и не только в расчетной схеме, но и в натуре. |
РК, Астана
Lagutsin - а это вытекает из целей и задач натурных испытаний свай на стадии разработки проектных решений и при производстве работ по устройству свайных фундаментов.
ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями. "4.2. Полевые испытания гpунтов сваями, пpоводимые пpи инженеpных изысканиях для стpоительства, выполняют по пpогpамме, отвечающей тpебованиям пpиложения А с учетом положений соответствующих федеpальных, теppитоpиальных и отpаслевых ноpмативных документов, с целью получения данных, необходимых для обоснования выбоpа типа фундаментов, их паpаметpов и способов устpойства, в том числе: - опpеделения вида и pазмеpов свай и их несущей способности; - пpовеpки возможности погpужения свай на намечаемую глубину, а также относительной оценки одноpодности гpунтов по их сопpотивлению погpужению свай; - опpеделения зависимости пеpемещения свай в гpунте от нагpузок и во вpемени". Можно ли экспериментировать с рабочими сваями - это уже кто как понимает цели и задачи натурных испытаний на стадии разработки проекта в каждом конкретном случае. Если угадали- повезло, если нет - результат go to #1. В процессе забивки рабочие сваи так же подлежат контрольным испытаниям и цель их определена в «Руководство по проектированию свайных фундаментов» , п. 1.4 "Испытания свай, свай-оболочек или свайных фундаментов (например, кустов), проводимые в процессе строительства или после его завершения в соответствии с требованиями глав части III СНиП по производству и приемке работ по устройству оснований и фундаментов и по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий зданий и сооружений, являются, как правило, только контрольными для установления качества свайных фундаментов и соответствия их проекту, а также для установления соответствия грунтовых условий строительной площадки условиям, предусмотренным в проекте. Рабочие сваи так же подлежат контрольным испытаниям для проверки их соответствия проектным." То, что в этом случае должны быть рабочие сваи вопросов не возникает. |
г. Витебск
Объясните пожалуйста, а какие проблемы возникнут если оставить сваю из п. 1 как есть, но в работе не учитывать? Ростверк конечно пересчитать, с учетом доп. опоры (я про верхнюю ар-ру в этом месте), а рядом с пробной сваей поставить проектную (теперь уже большего диаметра и длины).
Красноярск
10 всегда забивали проектные сваи, если их надо забить штук 20 , то смысла особенного не вижу в том, чтобы заколотить их в землю "ради научного интереса". Одно но -на испытания всегда привозим нижние секции, чтобы всегда можно было нарастить сваю.
11 никаких, на стройке бывает всякое-это случай когда надо делать сваю дублер, просто рядом делаем. |
РК, Астана
Если в натуре и на схеме не учитывать, но необходимо срубать ниже ростверка и исключить из работы – ненагруженная свая будет инородным телом, не внося существенных изменений в напряженное состояние вокруг и под сваей. Можно оставить "как есть" и пересчитать - возможно, нагрузка на сваю при этом окажется меньше, чем ее фактическая несущая способность, учитывая, что пробные испытания проводят под максимальную проектную нагрузку и в этом случае дублер не понадобится. Проблемы и пути их решения, возникающие при использовании пробных свай в качестве рабочих в случае их отказа по несущей способности во многом зависят от конкретной ситуации: ростверк-плита, куст из 3-5-ти свай или свая-колонна. |
г. Витебск
AMS, я имел ввиду, что можно рядом с пробной сваей сделать новую и оставить как есть. Конечно, в конкретном месте в ростверк придется заложить ар-ру по двум вариантам и как будто бы есть свая, и как будто ее нет, но это всего лишь одно локальное место. Мне навскидку кажется, что такой вариант значительно дешевле нежили работы по демонтажу сваи или приведение ее в соответствие с проектом. Или я ошибаюсь?
Цена буронабивной сваи | Ron | Основания и фундаменты | 27 | 27.01.2019 13:58 |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
