Устойчивость штока гидроцилиндра
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Устойчивость штока гидроцилиндра
Непрочитано 16.03.2009, 12:07 #1
vn
Уважаемые специалисты , подскажите, где можно найти расчет (методику)горизонтальной балки на устойчивость при осевом сжатии. В учебниках по сопромату я не нашел такого примера.
Эта проблема появилась при заказе гидроцилиндра. Рабочий ход 3.8м.
Цилиндр будет работать на втягивание 1.5 тонны и холостой ход -выталкивание с усилием 200кг. Шток будет полым. Дн = 60мм.
Спасибо.
DWG 2007
Гидроцилиндр3.dwg (104.7 Кб, 2363 просмотров)
Непрочитано 16.03.2009, 12:11
vn, подскажи, в каком учебнике ты искал? Во всех учебниках, которые мне попадались на глаза, был расчет стержней на устойчивость...
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 12:38
vn
Там они все вертикально стоят только концы заделаны по разному.
А тут горизонтально и надо как-то распределенную нагрузку от веса учесть.
vn вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 13:25
Разработчик
Ну типа прочнист
А Вы прикиньте напряжения от собственого веса и увидите, что оно (при 4-х метрах трубы d=60мм) несущественное что-то около 10МПа. И Ваша продольная N=200кГ сжатия весьма далека от Эйлеровой критической силы (вряд-ли труба тоньше 1мм). В качестве оценки при таких - далеких от пластичности и от устойчивости - параметрах можете использовать sigma=sigma_изгиба/(1-N/N_Эйлерово)
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 12:43
vn
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Спасибо , Разработчик!
Вы правы насчет незначительных усилий. Сплошной шток заменили полым в последний момент. Взяли трубу Дн70мм и стенка 6 мм.Защемили и сжимали домкратом в горизонтальном положении а посредине груз в 100 кг положили. И труба не потеряла усойчивость. Только вот без расчетов и теории все равно как-то неуютно.....
vn вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 12:51
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
...где можно найти расчет (методику) горизонтальной балки на устойчивость при осевом сжатии. В учебниках по сопромату я не нашел такого примера...
Фигасе, это же классика, по моему нет ни одного учебника по сопромату, где бы НЕ БЫЛО подобных расчетов.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 10:29
vn
В "классике" , еще раз повторяю , нет горизонтально расположенной балки с дополнительной распределенной нагрузкой по длине!
vn вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 11:22
serov
vn Смотри http://window.edu.ru/window/library?p_rid=21954
Тип файла: doc Продольно- поперечный изгиб.doc (46.0 Кб, 397 просмотров)
serov вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 21:57
приборист
Молдова
Спасибо.
Считать нет смысла. Труба-100, шток-80. Здесь больше технологические проблемы. Обработка трубы, штока.
приборист вне форума
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) mi_shvedov Конструкции зданий и сооружений 32 30.11.2011 00:16
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
расчет на устойчивость Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 11 04.06.2007 04:22
