Не отображаются толшины линий при печати.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются толшины линий при печати.
Непрочитано 16.03.2009, 15:31 #1
TeXHaPb
C-пб
С чем может быть связанна сия проблема....не отображаются толщины линий при печати???
Последний раз редактировалось TeXHaPb, 16.03.2009 в 15:53.
Непрочитано 16.03.2009, 15:46
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
TeXHaPb, темы с грамматическими ошибками не рассматриваются
Изучаем.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 15:50
TeXHaPb
C-пб
и все таки, с чем может быть связанно не отображение толЩин
TeXHaPb вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 15:59
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Галку поставьте
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
нина111
Чтобы отображались толщины на чертежах, необходимо, чтобы не было галочки напротив Scale lineweights, и нужно поставить галочку напротив Plot object lineweights.
нина111 вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 16:05
dimaks3
Архитектура и дизайн, вэб-дизайн
либо в слоях посмотрите на разрешение печати
dimaks3 вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 16:07
если выбран стиль печати- то галка из #4 и #5- недоступна. Возможность печати линий с учётом их веса назначается, в этом случае, правкой стиля печати.
Непрочитано 16.03.2009, 16:15
Sazanoff_e
#7, согласен.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 16:19
TeXHaPb
C-пб
галочки расставил, только это не помогло!!!
TeXHaPb вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 16:25
Sazanoff_e
Файл в студию...
P.S. какая версия ACAD?
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 16:35
TeXHaPb
C-пб
это скорее даже схема, а не чертеж, так что не судите строго!
ACAD 2008
DWG 2007
Drawing1.dwg Шкаф.dwg (78.8 Кб, 460 просмотров)
TeXHaPb вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 16:49
Sazanoff_e
Самая толстая линия в чертеже. какую увидел - 0,3 мм. Реальную разницу в толщинах заметно при 0,6 мм и более. Поэтому они и отображаются как "по умолчанию".
P.S. Offtop: Если три верхние позиции в шкафу - активное оборудование (свитчи, я так понимаю), рекомендовал бы оставить между ними пространства в 1U (оборудование греется и необходима циркуляция воздуха) и в эти промежутки вставить органайзеры (для удобства кроссировки). Также желательно установить органайзеры и между патчпанелями (2 патчпанели - 1 органайзер), а то получится мотня из патчкордов при подключении
Последний раз редактировалось Sazanoff_e, 16.03.2009 в 16:59.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 17:03
TeXHaPb
C-пб
мдя....спасибо! Затупил я однако!
P.S. А по поводу 1U ...это 3Com-ы, кулера у них с зади, так что о тесноте и перегреве не может быть и речи. Да еще и ко всему прочему отделно стоящее охлаждение с верху)
TeXHaPb вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 17:05
Sazanoff_e
Offtop: Да знаю, проходили мы это охлаждение... Ну, Вам виднее, конечно...
Непрочитано 16.03.2009, 20:44
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Sazanoff_e Посмотреть сообщение
Да ну!
0,09 (размеры, текст) и 0,3 (жирная) читаются с похмелюги в темноте на раз.
По умолчанию (default) еще тоньше, чем 0,09.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 20:53
Sazanoff_e
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Да ну!
Не у всех плоттеры так качественно печатают, к примеру на том, что отображен в скриншоте, 0.09 не получится - как ни корячься.
Видимо после чтения чертежей в темноте с похмелюги и появляются темы вроде http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ight=%C1%D1%CA
проблема при печати stadych AutoCAD 7 05.02.2008 11:37
Ошибка при печати файлов с графической подложкой CеРеГа AutoCAD 7 06.09.2007 13:29
Масштаб при печати Екатерина AutoCAD 13 04.02.2004 09:33
