Динамические блоки и аннотативность
инженер
Владивосток
Красноярск
Атрибуты сцуко к базовой точке клеются, поэтому те блоки которые перемещают параметр basepoint можно выкинуть.
![]() Или можно работать с ними если помимо установки свойства аннотативности блока, также выбрать аннотативный стиль для атрибутов. При этом, при работе, либо не трогать параметр move, который двигает наряду со всем блоком и basepoint параметр, либо использовать у этого блока только одно аннотативное представление, например используя мою функцию Kr_DeleteAllObjectScale отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17194
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 17.03.2009 в 16:09. |
Если выбрать аннотативный стиль для атрибутов - они будут масштабироваться дважды. Не есть хорошо. Да в принципе не проблема выкинуть параметр basepoint и жить без него. Но это решает только 1 проблему. Как быть с изменением расстояния? Мой вариант - сделать аннотативными атрибуты и запихать внутрь динамического блока аннотативные блоки стрелки - вызывает еще большее количество глюков.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 18.03.2009 в 09:21. |
В итоге, я остановился на упрощенном варианте блока разреза. И добавил ему аннотативность.
Теперь, меняя аннотативный масштаб всего плана, никаких лишних действий после производить не нужно.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Оренбург
![]() Сделал динамический (+аннотативный) блок с изменяемыми размерами по Х и по У. Подскажите, пож-ста, как при изменении размера по Y сохранить пропорции для толстой полосы: она должна занимать 1/3 стороны Y. Какие использовать параметры и действия в редакторе блока? Спасибо Последний раз редактировалось Strogino, 01.11.2016 в 06:53. |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
динамические блоки типовых узлов | Romegv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.03.2009 21:04 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
Как создать динамические блоки программно? | Владимир М | Программирование | 1 | 26.06.2007 19:47 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
