Обеспечение геометрической неизменяемости
Питер
проектирование ЛЭП Регистрация: 14.06.2007
шаг колонн 6х6? связи не поставить? ригель ложиться на колонну сверху? свес есть? набросали бы схемку)
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна)) Последний раз редактировалось Хмель, 17.03.2009 в 16:13. |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
А вобще легче сделать жёсткий узел крепления стойки к фундаменту, чем наверху что-то городить. какая высота стойки? каким образом подбиралось её сечение? |
1-й вариант. Вам можно довести базовые узлы стоек до защемленных. Для этого нужно произвести статрасчет рамы по правильной схеме с защемленной базой с целью определения усилий. Затем проверить сечения на новые нагрузки. Затем проверить расчетом базовый узел такой, какой нарисован у Вас. Возможно, просто назначите катет шва обварки побольше. В худшем случае добавите ребрики.
2-й вариант. Добавить во всех гранях каркаса связи. Хотя Вы приварили цоколь к колоннам, а на самом деле колонны приварены к цоколю, и базовые узлы никак не шарнирные. Но не расчетные - т.е. Вы не продумывали эти крепления на предмет защемления в них колонн. Прим. В любом случае нужно облагородить верхние узлы.
Воскресе |
пробуйте в обоих направлениях дать подкосы или попробовать сделать портальные связи, в данном случае это будет проще, чем рамный узел.
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна)) |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Datche, не играйте с огнем....
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 45 | 13.12.2013 06:36 |
Расчет геометрической нелинейности в СКАДе | опус | SCAD | 65 | 23.03.2011 13:01 |
Обеспечение свободной деформации фунд_плиты | SERIY | Расчетные программы | 3 | 08.09.2008 20:06 |
Официальное программное обеспечение. | ASЪ | Разное | 27 | 31.07.2008 13:22 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
