Раздел ОВ: ИТП - Балансировочное оборудование.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Раздел ОВ: ИТП - Балансировочное оборудование.
Непрочитано 17.03.2009, 20:23 #1
Popovich
архитектор, генпланист
Екатеринбург
Уважаемые ОВ-специалисты!
Краткая характеристика объекта:
1-эт. здание операторской на АЗС 15 х 6 в плане...для отопления предусмотрен электрокотел 7,5 кВт, устанавливаемый в одном из помещений этого здания...всего 3 системы отопления на различные группы помещений (гараж-стоянку; подсобные; операторскую комнату и охрану)...нагревательные приборы - регистры из гладких труб d=108x4.
Экспертиза предъявила замечание: "Установить в ИТП балансировочное оборудование на системы отопления для регулирования потока. Указать на принципиальной схеме ИТП настройки балансировочного оборудования".
ВОПРОС: что имела в виду экспертиза? В СНиПах по отоплению не могу найти "зацепку". Пожалуйста, прокомментируйте требование экспертизы. Если оно правомерно, ткните носом, please!!!
Спасибо.
Последний раз редактировалось Popovich, 17.03.2009 в 20:30.
Непрочитано 17.03.2009, 23:58
layer
инженер
С целью что-нибудь да написать. Отключающую арматуру на ветви поставить обязаны, регулирующую на отопительные приборы поставить обязаны. Будет ли выполняться регулировка по ветвям балансировочными кранами или дросселями решает проектировщик. Хотите пободаться, то запросите господ замечания свои подтвердить конкретным пунктом конкретного норматива. Читать СП, СНиПы, ГОСТы еще никому не вредило. Но могут в наглую указать просто название норматива. Сегодня единых правил для этой братии не придумали.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 22:11
Popovich
Екатеринбург
Спасибо, Layer!
Доп.вопрос: когда отопительные приборы запроектированы как регистры из труб (не заводские радиаторы, а самодел на месте, как в Союзе было)
- разве устанавливают регулирующую арматуру перед ними?... водоснабжение не централизованное, объект в чистом поле, на трассе; котел - "Северянин" электрический 7,5кВт...
Popovich вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 22:53
layer
инженер
Если разговор про регистры из гладких труб, то и на них есть свои требования. Про регулирующую или запорную арматуру в любом почти нормативе, где идет упоминание, требования повторяются. То, что в СНиП 41-01-03 найдете и в ряде СП и других. В этом нет ничего плохого. Случилась беда с одним из приборов, а Вы уточняете, что вокруг поле. Как спасти остальные не исключив проблемный или даже ветвь. В Екатеринбурге с его ветрами и не хилой расчетной наружной температурой при отказе помянут словом всех кто причастен.
Мне не приходилось встречаться с указанным водонагревателем и такой мощностью, но уверен, что даже маленькую автономочку необходимо продумать и выполнить аккуратно. Когда человек приходит положим домой, а там тепло и светло, ему и в голову не придет вспомнить том, кто это все придумал. А если наоборот ...
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 15:37
Popovich
Екатеринбург
Наш инженер.ОВ предусмотрел отключающую арматуру на всех трех ветвях, и манометры, и термометры, и КШ непосредственно перед регистрами.
Экспертизе - мало!
Судя по тому, что Вы - единственный из 60 прочитавших мой вопрос, ответили, мне лишь остается сделать вывод, что вопрос - не прост, похоже, Вы правы в том, что экперт свалял дурака.
Спасибо!
Popovich вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 16:01
zr84
Сообщение от Popovich Посмотреть сообщение
Спасибо.
Уважаемый. Задача ИТП выдать расчетный режим:расход, напор. Насос и ИТП как правило берется с запасом по напору (СП 41-101-95). У вас три системы отопления(имеют наверняка разное сопротивление) и баланс. клапанами выбираются избытки напора на системы отопления.
При выводе на расчетный режим отопительной установки наладчики установят указанные настройки и тем самым обеспечат заданный расход систем отопления. Баланс клапана как правило устанавливают на обратке.
р.с. погрешность расхода баланс. клапана ~5%
Масса мозгов х массу конструкции = constant
zr84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 16:29
Popovich
Екатеринбург
Ответ вразумительный для меня, как архитектора
передам Ваши слова инженеру-ОВ.
Спасибо!
Popovich вне форума
Ищу серию 3.407.9-153 Унифицированные конструкции опор под оборудование открытых распределительных устройств 35-500 кВ m7dn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 22.12.2009 15:26
Ищу серию 3.407.9-153 Унифицированные конструкции опор под оборудование открытых распределительных устройств 35-500 кВ m7dn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2009 10:17
фундамент под оборудование Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 08.10.2008 18:44
Оборудование на плитах прекрытия Regby Конструкции зданий и сооружений 43 07.05.2008 09:04
Фундамент под оборудование boredomka Основания и фундаменты 15 04.05.2008 18:39
