Угловой размер больше 180°, как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Угловой размер больше 180°, как?
Непрочитано 18.03.2009, 09:33 #1
Rboy
Возникла необходимость вынести угловой размер между двумя линиями и что бы он показывал мне 210 градусов , а не 150 ! Как сделать ? С автокадом на ты уже давно и тут на тебе...прям обидно
Непрочитано 18.03.2009, 09:38
при простановке размера выбрать опцию "Указать вершину"
_dimangular
Select arc, circle, line, or <specify vertex>:
Specify angle vertex:
Specify first angle endpoint:
Specify second angle endpoint:
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:
Dimension text = 211.1
Указать вешину замеряемого угла, затем точки на линиях, определяющих угол
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 09:43
Rboy
Он все равно отказывается мне рисовать 210° , либо 150 либо 30 .
Rboy вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 09:44
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Ну и на всякий случай из серии "локализованный Acad "для чайников"":
Щелкаешь "угловой размер", затем ввод-выбираешь вершину угла-выбираешь стороны угла
генпланист со стажем
Карел вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 09:48
Rboy
Спасибо за совет! Просто ни когда не было необходимости задавать угол по трем точкам!
Rboy вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 09:53
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Rboy, вот небольшое видео:
Тип файла: zip больше180.zip (120.1 Кб, 225 просмотров)
Makswell вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 13:36
KSI
Калининград
Можно еще нарисовать дугу, и при простановке углового размера - когда идет запрос, выбрать дугу.
KSI вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
как изменить размер текста на DIMENSION line elias AutoCAD 5 08.11.2007 08:37
