Нужно ли делать гидроизоляцию промышленного пола?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли делать гидроизоляцию промышленного пола?
Непрочитано 18.03.2009, 09:33 #1
Мария П.
инженер
Добрый день! Может кто-то имеет опыт в этом вопросе? Производственный корпус, по геологии уровень грунтовых вод на отм.-0,4, но по фокту уже почти по всей площади цеха отсыпан 0,5м слой щлака и вообще по фактическим раскопкам котлована, воды нет. Хотим запроектировать пол в виде бетонной подготовки, по ней силовой бетонной плиты и упрочняющего верхнего слоя (топинга). Но вот вопрос - делать между подготовкой и плитой 2 слоя рулонной наплавляемой гидроизоляции или нет смысла. Также есть вариант бет. подготовку заменить на профилированную мембрану типа PLANTER. Подскажите пожалуйста кто-нибудь применят такие решения?
Непрочитано 18.03.2009, 20:14
ЛИС
гидроизоляцию делать надо(не обязательно в 2 слоя). Нужно учитывать капиллярный подъем влаги. Это тоже самое что и устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов.
К тому же надо учитывать, что под пятном застройки со временем может повыситься влажность грунта(ведь естественное испарение вы перекроете).
Непрочитано 18.03.2009, 20:20
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Сообщение от Мария П. Посмотреть сообщение
Простите мне мою темноту,но что есть топинг ? Выравнивающий слой ? У нас сейчас схожая ситуация, у нас решение пола бетонная плита 250мм по периметру сопряжение со стеной мастичный шов, полиэтиленовая пленка,на песочной подготовке.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 20:28
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Полиэтилен весь порвется, делайте подготовку бетонную или ц.п. стяжку.
Топинг - это типа железнения.
Liam вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 20:45
zinger
ППРroduction
"H"
а какой смысл в подготовке если все равно плита 250 мм,тот же бетон?? У нас склад !
zinger вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 21:43
Tym
Калининград
Гидроизоляцию, при возможном капилярном поднятии грунтовых вод делать нужно, а какую и где это вам решать.... Так же есть еще гидроизоляция от сточных вод и др. жидкостей - это уже от технологии пр-ва зависит... Могу посоветовать очень хорошую литературку: СН-300 (отменена правда, на в замен того что есть там не увидел ни где), ее у меня в отсканированном виде нет, и в download тоже нет.... уже как-то искал.... Зато в download есть - Гаращенко И.И. Полы. Справочник рабочего: http://dwg.ru/dnl/4441 - отличная книжка - много взято из упомянутого СН-300, вам будет особенно полезна страница 85... также обратите внимание на стр. 72-85... А вообще мнение по возможной конструкции, ИМХО: грунт основания, щебень втрамбованный в гунт на глубину 40мм, слой щебня пропитанного битумом или дегтем, затем подстилающий слой бетон где-то М300, армированный фиброй (толщина и армирование по расчету), ну и топпинг с затиркой... Не забудте - Главное в полах по грунту - деформационные швы , именно деформационные, на всю толщину, а не как советуют половики - "на 1/3, а дальше типо сам треснет"... А уже + к деф. швам. предусмротрите изоляционные и усадочные...
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 18.03.2009 в 21:50. Причина: дополнил
Tym вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:54
zinger
ППРroduction
"H"
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
хОКкей возьму на заметку! Хочу еще спросиь по деф. швам. изоляционные и усадочные материалы какие применяете в своей практике !
zinger вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 11:28
Tym
Калининград
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Хочу еще спросиь по деф. швам. изоляционные и усадочные материалы какие применяете в своей практике!
Хе...хе... "применяете в своей практике" - громно сказано... =))) Это первый мой объект - я просто стараюсь всегда досконально разбираться с поставленой проблемой... и чуток в это дело вник...
По поводу материалов есть куча технологий в интернете, в зависимости от времени устройства швов... до заливки бетона, после заливки в свежеуложенном (до твердения) и после твердения... От этого зависят и материалы... есть системы protector - расстановка на месте швов спец. фиксаторов перед заливкой...Есть другие технологии... Есть советские серии и рекомендации (Рекомендации по устройству бетонных и железобетонных подстилающих слоев под полы), где при больших нагрузках прим. в деф. швах мет уголки и т.п. Буду завтра наработе - скину ссылочки...
А вообще мне посоветовали проконсультироваться со строителями, которые будут производить работы, у них у всех свои мат-лы и технологии... Пока я этот вопрос отложил - другой по объекту работы много... Для себя я решил одно - что моя задача в проекте четко отразить где деформационные швы (на всю тощину), где изоляционные и усадочные, для чего в проекте выполнил карты (схемы) бетоноирования полов, где нанес их расположения... Заполнеие пока принял - заливка битумом... Потом дополню и узелки приложу... Можете также глянуть книжечку - Евдокимов: http://dwg.ru/dnl/2288, стр. 156-159...
Tym вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 14:10
zinger
ППРroduction
"H"
Правельный подход -уважуха ! А я как исполнитель должен теперь обдумывать, а не будет ли эта конструкция сосать воду и не будет ли сыро, т.к. проектировщики немножко недодумали этот вопрос(чертежей толковых нет) , наверно как полы зальем и через пару дней в аккурат получу деталировочнае на полы
zinger вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 00:10
Tym
Калининград
Akeks, на правах рекламы...=))) .... лучше б в download выложил....
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.03.2009 в 00:57. Причина: Снесено цитирование удаленного поста
Tym вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 00:56
Tym, а разве по ссылке есть вариант "скачать"? Нетутить. Так что это просто реклама, которую я снес.
Непрочитано 20.03.2009, 09:22 Вот тут можно скачать, а вообще в download уже давно выложил, еще в августе 2008
Akeks
начинающий Инженер
Отправить сообщение для Akeks с помощью Skype™
http://www.f-tm.ru/pdf/ftm_besaplast_katalog.pdf
Akeks вне форума
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Нужно ли делать КЖИ на монолит? mzu Прочее. Архитектура и строительство 19 10.11.2008 09:19
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? dextron3 Водоснабжение и водоотведение 8 01.09.2008 17:47
Расчет промышленного пола по СНиП 2.05.08-85 floorman Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:53
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
