Сбор ветровых нагрузок на 25 этажку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор ветровых нагрузок на 25 этажку
Непрочитано 19.03.2009, 08:38 #1
shunailov
инженер
Томск
Взял на диплом тему "25 этажный жилой дом".
Особенности проекта: сборно-монолитный каркас, разработанный фирмой "Рекон".
Теперь стоит главный вопрос-сбор нагрузок!Ну с постоянными все понятно, а вот ветровая нагрузка (и особенно ветровая пульсация) смущает!
Статическую часть я считаю по методичке Бородачева,т.е. строю эпюру ветрового давления в зависимости от высоты,потом нахожу коэффициенты Се,Се3. Далее нахожу эквивалентное нормативное значение ветрового давления, и потом привожу это все к сосредоточенным силам в уровне перекрытия!
Динамика-темный лес! как определять частоту собственных колебаний,как её вообще учитывать?????
Помогите кто может!
Последний раз редактировалось shunailov, 19.03.2009 в 11:56.
Непрочитано 19.03.2009, 09:52
Шмидт
брахман
1.Расчет вертовой нагрузки надо делать по СНиП "нагрузки и воздействия", а не по методичке. В "скаде" есть раздел Вест- там этот снип полностью реализован, надо задавать только размеры и он строит эпюры.
2. Частоту собственных колебаний - это не так легко. в ручную для рельаных систем невозможно. Мой совет делать расчет в скаде, там есть такое ветровое загружение. С ним моно разобраться. Так быстрее и надежнее, чем руками Вы 200 раз ошибетесь (арифметика - сложная наука)
Успеха.
Шмидт вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:07
Португалец
Structure engineer
All World
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
А почему именно в СКАДе? Если речь идет о доступности - тот же, теперь автодесковский Robot Structural Analysis более доступен, 30 дней можно честно полноценно работать без регистрации, время достаточное, чтобы разобраться.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец на форуме
Непрочитано 19.03.2009, 10:13
AnSunny
Главный конструктор
Отправить сообщение для AnSunny с помощью Skype™
Формы колебаний можно определить с помощью РК MicroFE или другого расчетного комплекса (Лира, SCAD, и т.п.). Но именно в MicroFE лучше других реализован анализ и рсчет на пульсационную составляющую ветра.
Статическую часть ветрового давления, действительно, лучше определить по СНиП, однако, если не очень хочется морочится - можно воспользоваться SCAD-овским Вестом.
Частота собственных колебаний пригодится только для вычисления ускорения колебаний перекрытия и сравнения с предельной частотой колебаний для выяснения, какое количество форм колебаний учитывать при анализе поведения здания.
Из литературы могу посоветовать:
1. Руководство по расчету зданий и сооружений на воздействие ветра ЦНИИСК им. Кучеренко. 1978 г.
2. Савицкий Г.А. Ветровая нагрузка на сооружения. Стройиздат. 1972
3. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения под ред. Перельмутера. Издательство АСВ. 2006.
Упрощенный алгоритм расчета на воздействие ветра такой:
1. По СНиП 2.01.07-85* находим статическую составляющую ветрового давления внимательно изучив п. 6.6
2. Вычисляем формы собственных колебаний и соответствующие им частоты (с помощью какого-либо РК)
3. Сравниваем частоту колебаний для каждой формы с предельной по СНиП 2.01.07-85* табл.8
Далее 2 пути:
4а. Внимательно по данным п. 6.7 - 6.10 вручную находим некую пульсационную составляющую ветровой нагрузки
4б. В расчетном комплексе MicroFE можно воспользоваться автоматизированным расчетом пульсационной составляющей по нескольким методикам (две СНиП-овские и одна уточненная)
5. Полученые нагрузки пульсации приложить к модели и получить перемещения.
Последний раз редактировалось AnSunny, 19.03.2009 в 10:23.
AnSunny вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:31
Forrest_Gump
Щелково МО
урррряяяя, и снова микро фе оказалась впереди других РК. %-) (шутка юмора). жаль только у них нет учебной версии (или я про это не знаю).
отчего бы и не посчитать вручную по консольной модели. для дипломного проекта вполне будет нормально.
P.S. имеет смысл уточнить у дипломного руководителя, может действительно лучше будет применить РК. а уж какой там (лира, скад, микро фе и т.д.) - что под рукой окажется.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:39
AnSunny
Главный конструктор
"Учебные" версии можно поискать на Lavteam
AnSunny вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 11:41
shunailov
инженер
Томск
Изначально пользуюсь СНиПом!Но методичка в дополнение!
Ну в общем к СКАДу доступ имею,ибо он есть на работе!
СНиП слишком широко трактуется,но пришел к следующему!
Ручками собрал статический ветер,потом от распределенной перешел к сосредоточенной в уровне перекрытия(исходя из простой геометрии разбиваю эпюру на участки=высоте этажа и из полученных трапеций нахожу равнодействующую), проверил в ВЕСТе,эпюры и значения распределенной сходятся(ну только в ВЕСТе более точно).
Динамику решил считать следующим образом:вгоняю в скад расчетную схему,жесткости элементов,и статическую ветровую нагрузку.Т.е. ручной расчет не выполняю, ибо в объеме ДП это нереально,да и не тот уровень знаний и понимания.
Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось shunailov, 19.03.2009 в 11:49. Причина: дополнение
shunailov вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 11:49
AnSunny
Главный конструктор
PS В расчетной схеме надо не забыть перейти от статических нагрузок (стен, полов, покрытий) к массам. Иначе формы и частоты будут не вполне верными.
AnSunny вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 14:10
Шмидт
брахман
Сообщение от AnSunny Посмотреть сообщение
угу...там галку надо поставить...
Шмидт вне форума
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сбор ветровых нагрузок alle Конструкции зданий и сооружений 26 25.02.2013 18:31
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44
Передача ветровых нагрузок от фахверка danila_kildeev Конструкции зданий и сооружений 10 12.04.2007 13:16
