Как соединить грани в Inventor?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как соединить грани в Inventor?
Непрочитано 19.03.2009, 19:16 #1
Areyand
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно соединить две выделенные красным грани, чтобы получить выделеннные желтым плоскости?
Грубо говоря, как сделать фаску от грани до грани?
Непрочитано 19.03.2009, 21:51
уDAV
Одну грань-катет повернуть нельзя?
Мы окружены зависимостями и в реальном мире.
уDAV вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 22:26
Ydima
начальник КБ
Запорожье
Выдавливаем треугольники от одного торца к другому (ничего что они под углом). Если непонятно, выкладывай модель и укажи версию, т.к. пользую 2008й
Ydima вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 04:50
Areyand
Катет повернуть? Это как?
Треугольники выдавливать я пробовал, но это не вариант- муторно очень в плане того, чтобы вершины эскиза треугольника совпадали точно с нужными гранями тела.
В общем то ответ уже нашёлся на другом форуме) Если вдруг кому будет интересно простое решение данной проблемы- оно здесь)
http://www.edgecam.ru/forum/read.php?FID=20&TID=4762
Areyand вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 09:15
Ydima
начальник КБ
Запорожье
Сообщение от Areyand Посмотреть сообщение
Вершины надо совместить не с гранями, а с ребрами
А проецированием имеющейся геометрии на плоскость эскиза мы, конечно, не пользуемся?
Там все просто делается. Выложи модель этой деталюхи - продемонстрирую наглядно.
Ydima вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 10:25
Areyand
Верно, с рёбрами, с рёбрами, просто я перепутал названия)
Проецированием мы, конечно, не пользуемся)
Выкладываю. Инвентор 2009 версии.
Тип файла: zip пример.zip (70.1 Кб, 88 просмотров)
Areyand вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 12:45
уDAV
Ну или так.
ЗЫ. С поворотом граней я поспешил.
Тип файла: zip пример.zip (91.2 Кб, 86 просмотров)
уDAV вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Как правильно построить 3д гайку? skalder AutoCAD 22 24.01.2008 19:24
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
