Решетка для вытирания ног
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Решетка для вытирания ног
Непрочитано 20.03.2009, 06:54 #1
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Товарищи, подскажите необходимо ли устраивать при входе в общественное здание решетку для вытирания ног?
Непрочитано 20.03.2009, 07:47
Шишков В.С.
Считаю, что необходимо. Строители сплошь и рядом забывают сделать грязезадерживающее покрытие, но в процессе эксплуатации здания его устанавливают обязательно. Стоит покрытие недорого, а польза от него очень большая.
С уважением,
Шишков В.С.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 11:03
Инженер-конструктор
Хакастан
Ну это нравственная точка зрения! А вообще нормы это прописывают?
Виталька Паустовский вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 11:17
Шишков В.С.
Мне такие нормы неизвестны.
С уважением,
Шишков В.С.
Непрочитано 20.03.2009, 11:52
SloNN
проектирование
Данное устройство очень мешат проезду инвалидов, колеса их колясок зацепляются за ребра решетки, проехать становится труднодоступным. ИМХО Если и можно устраивать данную решетку, то с достаточно частым обрешечиванием, с расстоянием между прутьями макс. 1см.
SloNN вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 11:59
Шишков В.С.
Сейчас есть прекрасные готовые грязезащитные покрытия, вот пример http://www.standartpark-spb.ru/graz_city.php
Не думаю, что такое покрытие будет мешать проезду.
С уважением,
Шишков В.С.
Непрочитано 20.03.2009, 12:12
ETCartman
Из мелких уголков, впритык лучше делать. Вот так: [FONT=Palatino Linotype]ЛЛЛЛЛЛЛЛ[/FONT]
или просечка
ETCartman вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 12:20
Шишков В.С.
Это смотря какое здание. Не думаю, что заказчик обрадуется, увидев на входе в новенький бизнес-центр решетку из уголка.
С уважением,
Шишков В.С.
Непрочитано 20.03.2009, 15:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Есть готовые решетки, сваренные аккуратно из полос, поставленных на ребро, оцинкованные, очень хорошо выглядит. Накрайняк просечно-вытяжной лист использовать.
Vavan Metallist вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
