Основание под гибкую черепицу Катепал
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основание под гибкую черепицу Катепал
Непрочитано 22.03.2009, 13:05 #1
F0xik
Не могу найти; что идёт под основание гибкой черепицы катепал. Влагостойкая фанера по обрешётке из досок по стропилам, или просто фанера по стропилам. Кто нибудь знает конструкцию? Если есть практики подскажите что дешевле и надёжней? Какой брать шаг стропил, обрешётки (если она нужна) и какой толщины обычно используют фанеру. Угол ската кровли дома 32-40 град.
Непрочитано 22.03.2009, 15:52
Forrest_Gump
Щелково МО
по влагостойкой фанере, обрешетка удобна для монтажа фанеры, шаг стропил, как и их сечение - по расчету.
P.S. разве на сайте производителя нет рекомендаций?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 16:01
SetQ
Петрозаводск
Делали по ОСП фанеры.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 00:24
UnAtom
Шаг стропил 1м, Шаг обрешётки 0,5м, Толщина листа OSB 12мм.
UnAtom вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
основание под тарелку klepik21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.04.2008 17:57
Искусственное основание под плиту - из граншлака? Алекс Основания и фундаменты 6 25.10.2007 08:38
