Начертить теплый пол (улитка ) в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Начертить теплый пол (улитка ) в AutoCAD
Непрочитано 22.03.2009, 16:05 #1
tituss
Подскажите как грамотно начертить в AutoCAD теплый пол ( улитку ).Т.е. замкнутую прямоугольную спираль с шагом X мм
Непрочитано 22.03.2009, 17:10
Serafima
По-моему, Вам подойдет тип линии "изоляция", а в палитре свойств подберите масштаб.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2009, 17:58
tituss
Спасибо за совет, но хочу более корректно сформулировать вопрос: хотелось бы автоматизировать процесс построения прямоугольной спирали ( по типу команды helix) , а не каждый раз вводить точки поворота улитки.
tituss вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 19:56
чертить полилинией и использовать _offset (подобие)
также поможет включение полярного отслеживания на 45 градусов в купе с включенным объектным отслеживанием (F11)
Непрочитано 22.03.2009, 20:21
sbi
SPB
tituss Объясните мне серому, что обозначает термин "замкнутая прямоугольная спираль"- искал,искал в поисковиках - ничего не нашел.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 20:34
Аshаs-ка
проектировсчик
Вот он что хочет- на рисунке. Только комнаты все разные, часто не прямоугольные, с выступами.... Так что рисуй сетку, тупо обводи ее полилинией, а потом скругляй углы.
Тип файла: pdf спираль.pdf (2.1 Кб, 1771 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 21:47
casemsot
Архитектор
А разве обязательно мудрить с вырисовыванием спиралей? Разве не достаточно для теплого пола просто обеспечить требуемое расстояние между нагревательным кабелем?
casemsot вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 09:32
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Делаю обычно решетку из отрезков, а потом лишнее обрезаю командой fillet. Главное не напутать, где обрезать. Если врубиться в закономерность, будет просто.
Yura вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Теплый пол lampa Архитектура 13 16.07.2007 22:09
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
