Узел скользящей опоры на фтороплатовой прокладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел скользящей опоры на фтороплатовой прокладке
Непрочитано 23.03.2009, 15:28 #1
Kotor
Задача - устройство скользящей опоры металлической балки (двутавр 36) перехода между железобетонными зданиями. N балки 10т. При этом максимально допустимое горизональное усилие Q=1т. При опирании сталь-сталь коэф. трения 0,3 и соответственно Q=3т, что больше допустимого. Устройство опоры с катками сложно и по-моему в данном случае не целесообразно, единственный выход - фторопластовая прокладка. Помогите найти детальный пример такого узла, я нигде не могу найти.
Непрочитано 23.03.2009, 15:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
примеры деф. швов:http://arhitek.max92.ru/7 ,
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 16:24
Kotor
Спасибо Ильнур! Но ссылка не работает, а приведенный рисунок схематичный и по нему сложно грамотно сделать узел.
Kotor вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 16:24 Опоры
Akeks
начинающий Инженер
Отправить сообщение для Akeks с помощью Skype™
По опорам- см. вложение
Тип файла: rar lesch_opory_rus.rar (3.86 Мб, 716 просмотров)
Akeks вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
