ППР по закреплению грунтов методом цементации
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
есть у меня один проект по закреплению грунтов. Не ППР конечно, а обычный проект, но там и указания по производству работ есть и технология выплнения. Одна проблема - проект в бумажном виде. Если ОЧЕНЬ надо попробую посканить.
Ну на самом деле всё немного проще для вас.
Видимо все спец. способы должны выполняться в составе проектной и далее рабочей документации. Даже если почитать град. кодекс и всё такое... Закрепление грунтов - влияет на безопасность - требуется СРО. Ну в перечне работ тоже должно быть по идее. Правда я там не видел, но думаю что должно быть. Так что заказывайте проектным организациям. В ППРе делать закрепление без СРО нельзя. А вот как делать это хз. Я без понятия. Если бы делал я, то только через опытное внедрение/эксперимент/пробное закрепление. Ибо ничего не знаю на эту тему. Ну это в крайнем конечно случае, когда заказчику и ГИПу при*****ось именно цементация и струйная цементация. Обычную то цементацию, как я понимаю ещё как-то считают. А вот струйную никак пока нельзя смоделировать... Не изучена.
ППР это проект производства работ выполненный на основании рабочих чертежей паспортных данных применяемых механизмов с учетом конкретных условий строительной площадки.
Ели подрядчика нет тогда это ПОС в объеме ППР, и несет рекомендательные требования. Делается примечание применять механизмы с характеристиками не ниже указанных. и ли с аналогичными. |
Почитайте ТСН Ростовской области по данному вопросу 2005 года, возможно закрплять и лессовые через направленные гидроразрывы, т..е. сначала под большим давлением грунт "разрывают" создают в нем трещины и пустоты, а потом заполняют раствором... |
про крупность и песок... Это спорный момент.
1) В древней книжке по специальным способам проходки горных выработок 1970-1980 годов я читал что можно закреплять цементом и пески средней крупности (или даже мелкий). Автор мог ошибиться, но мог и знать чего пишет. Автора не помню, не очень известный. 2) Японцы сделали микро-нано-цемент с маленьким размером гранул цемента. И в Японии у них получается закреплять даже мелкие пески, по их заявлению. НО они пытались просунуть технологию в РФ. И фирма-партнёр в РФ попыталась обосновать это в известной лаборатории. Выбрали СПбГАСУ кафедру оснований/механики грунтов. Местный профессор засунул песок в трубу с заваренным концом и начал нагнетать цементный раствор. Но через несколько минут сваренный торец трубы оторвался. Был сделан вывод о невозможности проникновения японского цемента в русский песок. Фирма-партнёр послала японцев подальше. Технология не прижилась. Может быть эксперимент был поставлен неверно, не знаю. Почему то ведь в японском песке у них всё проникает... 3) ближайший метод наверное тогда уж струйная цементация... Сейчас её активно засовывают в шахты и т.п. И всё работает. ЗЫ. Конечно, если бы меня заставили делать цементацию... Я бы конечно не рискнул верить на слово и новым тенденциям. Только СНиПы. ^__^
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Поправьте, если ошибаюсь, но СНиП этот "струйную цементацию - ака jet grouting" вообще не рассматривает. Поэтому нужно уточнить технологию "цементации". Хотя в лессовых грунтах она возможно также не пройдёт.
В ГОСТ верую |
Никто не знает про тонкости этой технологии: именно каким образом происходит гидроразрыв и под каки давлением (3-10 атм.)??? |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Сравнивать Союзное Пособие... и ТСН Ростовской области... К сожалению, сейчас различные пособия пишут все кому не лень, не имея результатов, на основании личных умозрительных мнений. Попробуйте "для себя" получить заключение на несущую способность закрепленного цементацией лессового грунта у специализированной независимой организации. Например у ГЕОТРЕСТА... С уважением, |
Омск
Сейчас под рукой нет, но по теме струйной цементации (если Вы о ней) написана куча книг. Если не ошибаюсь, некий Бройд с таблицами расходов и крепости полученного цементогрунтового камня. Ещё ребята из Перми несколько книжек написали по практическому применению технологии в России. Завтра посмотрю - выложу, что найду. В любом случае, по-хорошему, нужно пробное закрепление в местных условиях.
В ГОСТ верую |
Потому что информацию, реально, по крупицам приходиться собирать! Заранее СПАСИБО!!!) |
Ничего не имею против Союзных Пособий
![]() А что изменилось? Цемент теперь набирает прочность по другому? Или реологические свойства раствора существенно поменялись с выходом "новых технологичных рекомендаций"? И теперь Камбефор и Урьев уже не актуальны? Впрочем, некоторых убеждают только собственные набитые синяки и шишки... С уважением, |
Впрочем, некоторых убеждают только собственные набитые синяки и шишки... С уважением,[/quote] Перемены неизбежны... Ну где же мои 400 Мб?!?!? ![]() |
Offtop: Смотрите, Tarbar, он вас потом запуськает...
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
Требуется ППР на монтаж стального резервуара полистовым методом | Леша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.08.2008 10:03 |
