Возведение здания над существующим коллектором
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возведение здания над существующим коллектором
Непрочитано 24.03.2009, 13:01 #1
Ravl
Київ
Принесли проект(утвержденная стадия "П") в котором под фундаментами проходит колектор. В принцыпе моя задача немного другая, но меня сильно смутил этот момент.
Насколько я осведомлен, то согласно СНиП 2.07.01-89* расположение сетей не допускается ближе значений в табл.14, что уж говорить про сабжевую ситуацию.
Интересует был ли у кого опыт в таком вопросе, как поступили, какие мероприятия делали.
Мое мнение пока склоняется к тому, что такого вообще желательно не делать(но это, к сожалению, не решает проблему).
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 10:56
Ravl
Київ
что никто не сталкивался?
Ravl вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 12:39
troja
В принципе этот случай конечно не единичный, такое нечасто, но бывает.Естестенно в этом случае должен быть предусмотрен довольно серьёзный комплекс дополнительных мероприятий, которые должны исключить негативное влияние коллектора на здание и наоборот.Без согласования с владельцем коллектора тут не обойтись, без его техусловий. А в качестве защитного мероприятия может быть например заключение коллектора в дополнительную металлобетонную рубашку, надёжно исключающую аварию коллектора и подмыв фундаментов здания. В свою очередь и фундаменты должны быть спроектированы такими, чтобы не оказывать воздействия на коллектор и способствовать его разрушению.
troja вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 14:15
ЛИС
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
Схемку или разрезик бы увидеть.
а вообще сталкивались с таким.
Непрочитано 26.03.2009, 15:08
За намеренный топик-ап тема закрыта на 3 суток.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 12:22
Ravl
Київ
ЛИС, у самого пока голая архитектура, без генплана
но в общем я так понял, что ситуацию решить можно
спасибо
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, простите, гто-то недочитал в правилах
Ravl вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 01:08
<...>Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, простите, гто-то недочитал в правилах
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 12:10
Ravl
Київ
есть новые подробности
коллектор проходит сквозь здание по диагонали
при свайных работах коллектор пробили дважды и накачали туда бетона
первый раз почистили, после второго 4 куба так и лежит в трубе
все сваи уже готовы и часть ростверков
мои мысли сделать по колектору коридор - две подпорные стены на растоянии 5м от колектора
в фундаментной плите (если она будет сплошная) сделать утолщение или систему балок, чтобы перекрыть этот коридор
на входе и выходе из здание сделать камеры доступа к коллектору
на картинке посажено здание, коллектор выделил зеленым
Ravl вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 18:04
4 и 6
идейный борец
Киёв
доху... масла.
1 какая функция подпорных стен?
2 зачем балки? если плитный ростверк то по исполнительной схеме на свайное поле расставит сваи и пересчитать. если тревожит мысль о передачи плитой нагрузки на грунт то в том месте уложить утеплитель (пенопласт, типа упругой прокладки).
3 камеры по тех.условиям?
была высказана дельная мысль в п.3 ув.troja
чего они?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
Последний раз редактировалось 4 и 6, 02.04.2009 в 18:13. Причина: остыл
4 и 6 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 09:25
SerStar
1. если в коллекторе лежит бетон, то уже не известно, как он будет работать
2. если пробили кллектор, то уже неизвестно, как он будет работать
3. не боитесь теперь размыва грунта? (вчера,например, из-за этого в Москве образовалась воронка 6*6 глубиной 3 м)
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 12:20
Ravl
Київ
4 и 6, подпорные стены не дадут возможности осадке здания повлиять на коллектор
балки для варианта не плитного ростверка(который был изначально)
камеры для обеспечения доступа в коллектор
по поводу техусловий и тп сам ничего не знаю(моя задача всего лишь обеспечить информацию для тендера)
kfrdfylf, если почитстили первый раз думаю почистят и второй
по поводу размыва, были на площадке воды не видили(видимо перекрыли)
Ravl вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 16:14
SerStar
вы не поняли. Построили дом, все круто. Коллектор действует.
проходит три, пять, десять лет... Через пробитые отверстия тем временем просачивалась вода , и вымывало грунт под ростверками и вокруг свай. Дом падает
SerStar вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 11:26
4 и 6
идейный борец
Киёв
еще раз.
1 подпорные стены - не нужны.
2 балки - заменить на ростверки. ростверки под колонны будут имеють конфигурацию в зависимости от расстановки свай обходящих коллектор.
3 камеры - нверное (по тз)
Зы а что за коллектор? дренажный?
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 12:28
Ravl
Київ
4 и 6, по первому пункту можете объяснить почему?
коллектор дренажный
Ravl вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 13:15
4 и 6
идейный борец
Киёв
если сваи представить колоннами, а ростверки (плиту) перекрытием, то в межколонном (межсвайном) пространстве проблема нахождения предмета мебели?
зачем в схему добавлять неизвестные влияние которых нужно будет учесть?
как подпорная стена поможет, что она ловит то и передает, догружая основание коллектора?
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 14:00
Ravl
Київ
между колоннами и перекрытием нету грунта, а это немаловажно
подпорные стены, вернее стена в грунте(так правильней) не даст повлиять общему массиву нагруженного зданием грунта на коллектор
Ravl вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 14:12
4 и 6
идейный борец
Киёв
м-дя.
а ваша "верная" стена в грунте (таки да, правильная) передает нагрузки на околоземную орбиту?
а до возведения здания грунта над коллектором не было?
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 15:14
Ravl
Київ
стена в грунте разрезает грунт на нагруженный и нет
до возведения здания грунт был ненагружен, а нагрузка от грунта и от здания имеет разный порядок значений
Ravl вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 17:05
4 и 6
идейный борец
Киёв
что пугает в нагруженном грунте? предлагаю разделить его на : над коллектором, под коллектором, левее коллектора, правее коллектора.
какой требует устройства свг?
если давление грунта на коллектор увеличилось в 10 раз то вы что-то не то делаете.
какое расстояние от низа ростверка до верха коллектора?
4 и 6 вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 17:29
Сергей Дубина
Уже достаточно набедокурили. Если есть возможность, коллектор надо перекладывать на участке прилегающем к зданию.
Сергей Дубина вне форума
Возведение нового здания вплотную к существующему LavrVa Конструкции зданий и сооружений 68 13.03.2014 09:00
надстройка над одноэтажной частью панельного здания Tatyana_M Конструкции зданий и сооружений 2 18.02.2009 23:48
Надстройка над существующим зданием... chertegnik Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2008 15:11
надстройка металлокаркаса над существующим зданием Fool Металлические конструкции 46 24.02.2008 02:40
