Сброс всех настроек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сброс всех настроек
Сброс всех настроек
Непрочитано 25.03.2009, 16:41 #1
Сброс всех настроек
Redya
Добрый день. Стоял autocad 2007_eng. Вчера слетела винда. Поставили заново, и заново начали ставить этот же кад. Вообщем получилась херня полнейшая: Кад отказывался сначала выполнять команды, потом заставил, но на ввод с клавы он нереагировал, файлы .cui непонятно откуда брал (с .arg тоже фигня какаято) и т.д. Вообщем сплошняком какието касяки... потом еще СПДС ставить начал, и опять проблемы. Кароче даже щас не смогу сказать что я уже и делал, сам уже совсем запутался ... Есть ли команда которая сбрасывает вообще все настройки? Да, и может есть ссылка на литературу по настройке autocad? А то что-то вообще плаваю..
Непрочитано 25.03.2009, 17:03
serov
Попробуй поставить акад в папку "autocad 2007-1"
serov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 17:06
Redya
Уже пробовал. Все равно старые настройки как то влияют на новоиспеченный autocad. В старом было все криво, но только внутри, но зато работал отлично и без всяких ошибок. А сейчас так вообще тошнит. Хочется все как то сбросить, почитать литературу и с пониманием все настроить заново
Redya вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 18:07
KSI
Калининград
Сброса всех настроек нет. Можно конечно профили удалить и посмотреть, что будет. Или командой _MENU загрузить тот файл меню, который нужен.
А самый радикальный совет - удалить Автокад, удалить папки, которые он создал в "C:\Program Files\..." и "C:\Documents and Settings\...". И ставить заново.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 18:19
Redya
Удалялось всё. Даже админ приходил и чистил реестр (да он собственно и ставил автокад).
Redya вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 18:55
vadim_evg1
Рус
Вот чтобы не случались такие бяки, я пользуюсь этим
И Винда не летит, и все настройки легко восстановить( не реклама)
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 23:51
KSI
Калининград
Так может админ права отобрал?
После удаления Автокада, папку C:\Documents and Settings\имя_пользователя\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007 удалял? Там хранятся все текущие настройки пользователя.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 00:33
Redya
Не, прав хватает.
. хмм, по-моему он ее не трогал. Кстати при установке он не должен разве заменить находящиеся там файл на новые (так сказать default)? Ладно, завтра попробую сформулировать конкретно проблемы, а сейчас спать уже пора.
При загрузке AutoCad он выдает: Unable to load profile. Some profile information saved in last session may not be restored.
При открытие рабочего документа запрашивает ltypeshp.shx и LTYPESHP.shx,(это как я понимаю типы линий СПДС), но у меня сейчас стоит тот же СПДС и почему он не определяет эти типы мне не понятно. Может он обращается к какомуто другому файлу .shx?
При просмотре свойства объекта, Кад пишет: Catalog file 'Support\AcFields.fdc' is not found. Откуда взять его и что это? (но тем не менее св-ва потом показывает)
когда открываю Customize, то в окне Customization in All CUI Files у файлов Acad.cui и spds_menu.cui в скобках дописано read only, ну и соответственно он мне не позволяет менять их(т.е. работа с панелями невозможна). Хотя я смотрю свойства этих файлов и они стоят у меня на полном доступе. (галочка "только чтение" не стоит)
Команды (L, M, H, c, и т.д.) с клавиатуры он не воспринимает, полное имена команд вроде воспринимает. acad.pgp не открывает, вручную найти его чтото не могу.
При вызове _Hatch он пишет "acadiso.pat" Can't find file. что это за файл я не знаю. После этого пишет: "No standart patterns available." а после "Error in reading the pattern file" потом вслед за этим еще 5 ошибок и наконец "fatal error".
Ну вот это что смог заметить за пол часа, вследствии более продолжительной работы думаю навалиться еще куча всего. вот поэтомц и хотелось волшебной кнопки.
Последний раз редактировалось Redya, 26.03.2009 в 11:27.
Redya вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 11:43
KSI
Калининград
Вот по этому пути C:\Documents and Settings\имя_пользователя\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007...
и находится папка Support, где должен быть файл AcFields.fdc.
Очень похоже на ограничение прав пользователя.
acadiso.pat - файл, в котором хранится описание штриховок. Стыдно такое не знать.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 11:59
Redya
Догадывался, но как то не приходилось иметь с этим дело, да и самоучка к томуже.
Файл AcFields.fdc там я нашел. как его каду показать?
Redya вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 12:11
Profan
А Windows нормальная? Или какая-нибудь дурацкая сборка с отключенными службами?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 12:22
Redya
Да таже, которая и до этого стояла, и все нормально работало
Redya вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 12:47
BM60
Где-то
Сообщение от Redya Посмотреть сообщение
Удалялось всё. Даже админ приходил и чистил реестр ...
Это очень странно. Действия админа.
При слете ОС обычно удаляют всё правильно. Т.е. вообще ВСЁ!
Никакие чистки! Формат с: для тех, кто на с: держит только систему и приложения. Давно уж грешно там же иметь данные.
Но по-хорошему современному, после установки ОС и проверенных стабильных программ делают ("закатывают", "нарезают") образ этого системного диска. И тогда поиска подобных вашим заморочек не будет в принципе. А восстановление системы и всех прежних программ займет около 40 минут.
Другое дело, как бы сохранить все свои кад-настройки в одном месте (на d: или CDR).
Кто бы научил? Если это сложно.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 26.03.2009 в 13:07.
BM60 вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 13:01
KSI
Калининград
Проверь в настройках Автокада - прописаны ли пути к папкам Support и Pats (тем, которые в C:\Documents and Settings\имя_пользователя\...).
Но еще раз повторю, если права Администратора, проще снести Автокад, удалить папки, созданные Акадом.
Папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses не трогать - там хранится лицензия Акада.
Удалить в реестре ветки
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0
Поставить Акад заново.
KSI вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 10:45
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Привет всем !
Вообщем , нахимичил я в строке состояния чего-то "не того" и теперь автокад работает не совсем удобно для меня, не суть.
Вопрос,как сбросить автокад на заводские настройки ?
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 17:52
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Может, завести новый профиль
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 19:47
в папке с установленным AutoCAD'ом есть системная папка Userdatacash. В ней в папке Support есть папка Profiles, в которой хранится резервная копия профиля "по умолчанию".
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 3 18.05.2022 14:28
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
Как отключить сетку во всех лайаутах и во всех видовых окнах за раз? dextron3 AutoCAD 12 19.02.2009 16:22
Сброс всех настроек по умолчанию Venya AutoCAD 3 22.05.2007 14:33
сброс настроек Natashechka AutoCAD 6 13.03.2007 15:40
