Схемы подвески сетей (электрокабеля, газопровода и т.д) при прокладке инженерных коммуникаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Схемы подвески сетей (электрокабеля, газопровода и т.д) при прокладке инженерных коммуникаций
Непрочитано 26.03.2009, 14:43 #1
DIM5
Инженер
Экспертиза с меня требует предоставить схемы подвески электрокабеля, кабеля связи и газопровода при прокладке теплотрассы. И еще как проложить теплотарассу под трамвайными путями. экспериза написала, что закрытым способом нельзя!!! И что нужно использовать какие-то рельсовые пакеты. Помогите пожалуйста.
Непрочитано 26.03.2009, 14:45
Так в чем собственно вопрос-то?
Непрочитано 22.12.2011, 06:53
Давайте поговорим о подвесках. Представим себе поток труб. Приходилось-ли кому-нубудь проводить по 8-10 труб в ряд, и таких рядов 3-4? Диаметры труб значения (почти) не имеют, ибо они влияют в основном, на прочность подвески, но не ее конструкцию. А вот как их раскрепить? В смысле, как прикрепляются горизонтальные полки (какой-то монтажный профиль) к вертикальным стержням? Какие монтажные детали вы используете?
Непрочитано 23.12.2011, 07:34
Уточняю что я имел в виду. Конечная цель-поделиться теми новинками, про которые узнал, но сначала хочу узнать как у вас делают аналогичные конструкции.
1. PDF Здесь показано то, что здесь называется Rack, то есть батарея труб на полочках
2-3 Реальные фотки. Видно что с потолка свисает куча стержней, предназначенных для подвески всевозможных коммуникаций, в том числе и электрических.
3. Чертеж для установки закладных к которым крепятся подвески
Меня интересуют два простых вопроса:
1. Какая конструкция закладных
2. Как крепятся горизонтальные полки к вертикальным стержням и позволяет ли конструкция крепления передвигать полки вверх-вниз чтобы обеспечить точную проектную отметку
ID:	71875  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Rack.pdf (690.7 Кб, 265 просмотров)
DWG 2007
XX-FDR-RACK-INSrev0.dwg (1.25 Мб, 3269 просмотров)
Непрочитано 26.12.2011, 20:37
Ну не может быть чтобы никто не занимался подвесками коммуникаций. Неужели у вас все по-стеночкам? Включая воздухопроводы?
Ладно, подходим к той главной цели моего поста. Предлагаю догадаться что это такое и куда эту штуку всунуть в вышележашие картинки?
Непрочитано 26.12.2011, 21:34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Электрические силовые и контрольные кабели и кабели связи прокладываются покабельным конструкциям: полкам, лоткам, коробам и пр.
А уже эти кабельные конструкции крепятся к подвесам, которые устанавливаются на строительных конструрциях.
Фирмы-изготовители электромонтажных изделий поставляют такие подвесы, это Беттерман - http://www.obocom.ru/ , ДКС - http://www.dksys.ru/ и прочие
Валериан вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 05:27
Спасибо, Валериан. В огромном каталоге не нашел именно стержня-подвеса. Меня интересует именно он. У нас такие стержни сплошь покрыты резьбой, как очень длинный болт, пару метров, но без головки. Это позволяет, во первых, вкрутить его в закладную деталь (я ее раньше показывал. Она забивается ударом подошвы в преварительно засверленное отверстие в металлич опалубке и защелкивается пружиной) Во-вторых, на резьбу снизу накручиваются гайки и между их двумя парами зажаты горизонтальные полки для труб. Таким образом можно строить многоярусные подвесы и регулируется их отметки. Это показано на фото выше.
Такая-ли у вас система подвеса многоярусных потоков?
Непрочитано 27.12.2011, 06:02
Михаил-КМ
Не учите людей плохому...Так как Вы отписали, исполняется только в случае, если перекрытие ПОЗВОЛЯЕТ !!!
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 06:15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
У нас много разных систем применяется. Используются и "заморские" (Hilty, Unistruct и т.п. - "блескучие" и удобные, но дорогие), и советские серии на все случаи жизни (простые, но достаточно топорные) и собственные стандарты монтажных фирм.
Например, очень удобные системы в Промвентиляции. Крепление к перекрытию специальной подвеской с эксцентрично закрепленной планкой. Засовывается снизу одним человеком в любое отверстие, потом планка сама поворачивается поперек. Делать в перекрытиях закладные с резьбой и в голову не придет. Вместо вертикальных стержней снизу - перфорированная лента.
Ну, а "длинные болты" и прочие удобные элементы крепежа теперь в огромном ассортименте продаются в специальных магазинах. Есть все, что угодно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 08:38
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
А в каком случае оно может не позволить? И как в таком случае провести то что изображено на фотках поста 4? Только для одного того, чтобы удержать под собой все коммуникации конструктора сделают нужное перекрытие. Если взять только электриков, то трубы до 5 дюймов (на снимках-4") заполнены кабелями, 3-4 штуки в трубе, где медная жила имеет диаметр до 1 дюйма. Вес громадный.
Так никто и не догадался что это (пост 5) за штука?
Непрочитано 27.12.2011, 09:28
Vova, об шпильках речь?
обозначение 5 - PGM Threaded rod
Эти скобы наверное зажимы для фиксации на шпильке
Вот что мы применяем:
http://www.baks.com.pl/en/Constructi...0-systems.html
Непрочитано 27.12.2011, 21:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
См. у Беттермана http://www.obocom.ru/p14/index.html системы крепления и монтажа http://www.obocom.ru/catalogs/2011/katalog_vbs_ru.pdf стр.392
Это естественно
Валериан вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 22:21
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Это естественно
Да нет, это противоестественно. Все коммуникации входят в состав здания. Их надо подвесить, с следовательно перекрытие должно это позволить. Вон какой лес щпилек свисает с потолка. А ну не разрешат. И что делать? Старые проектировщики гидростанций шутили. Мол, гидротехники думают что плотина служит для подпорки берегов, а не для выработки электроэнергии. И под эту шутку все хотелки электриков выполнялись
Непрочитано 28.12.2011, 05:56
ShaggyDoc
Совершенно верно. Хороший конструктор об этом прекрасно знает заранее - какую примерно нагрузку ожидать от коммуникаций в здании такого-то назначения. Плохой - делает не задумываясь, а потом удивляется, получив задание. Конечно, в простых зданиях наподобие обычного жилья никаких особых нагрузок не будет, а вот в высотных об этом не надо забывать.
Смежники (сантехники, электрики) в свою очередь должны знать конструктивные особенности, где можно лезть, а где нельзя, где и какие крепления применять, в каких точках можно устраивать подвески, а в каких нельзя. Вообще-то это элементарные понятия.
Непрочитано 29.12.2011, 06:53
Спасибо Nike и Валериан, в ваших каталогах показан именно такой резьбовой стержень, какой применяется у нас. И даже была картинка с двухэтажной подвеской. Для этого на стержни наворачивают обыкновенные гайки, регулируя высоты подвески и между двумя гайками зажимают поперечины. А теперь представьте сколько гаек и на какую длину надо накрутить на все эти сотни стержней. И зарплату высококвалифицированных электриков (в наши сметы закладывается 100$ в час). Здесь можно в вспомнить современную струбцину. Теперь не надо крутить винт на всю длину. Отжимая защелку можно сдвинуть губки под завязку а затем несколькими движениями рычага зажать детали.
Так вот, на картинке поста 5 новая гайка, она состоит из двух половинок и обжимает резьбовой стержень в нужном месте, защелкивается и докручивается обычным способом до нужной позиции.
Непрочитано 29.12.2011, 21:19
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Я и имел ввиду что такую конструкцию можно сделать если перекрытие будет позволять.
Если оно не позволяет то ни кто этого делать не будет. И это естественно.
Валериан вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 21:35
То есть здание недополучает воздуха, электричества и воды.....
Непрочитано 29.12.2011, 22:16
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если перекрытие не позволяет делать такую конструкцию, то ни кто этого делать не будет, а будет делать другую конструкцию.
Например, прокладывать кабели по стене, или по напольным конструкциям, или в кабельных каналах или полуэтажах.
Валериан вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 03:45
Посмотри на левую фотку поста 4. Там лес штырей для подвески и не только кабелей. Стен не хватит все это развести. Архитектор с конструктором должны исходить не только из того как бы сделать подешевле, но и из необходимости подвесить все что не размещается по стенам. А если этого недостаточно то сделает лишний технический этаж, но это еще дороже. Кстати такая ситуация с коммуникациями, которыми под завязку насыщены здания в США, характерны не только для небоскребов. На чертеже их поста 4 показаны закладные для электр. подвесок (трубы с кабелем, похожие на те, что на фото) для 6-эт здания, типа дом правосудия. По количеству закладушек можно понять что труб будет немеряно, и стен для них не хватит.
Просто вы рассуждаете на базе зданий где самый толстый провод вряд-ли превышает 25 кв мм, а такую тонкую паутинку можно рассредоточить и по стенам
Непрочитано 30.12.2011, 21:13
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Смотря какие стены и как разведены коммуникации.
Валериан вне форума
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
Проектирование инженерных сетей и коммуникаций ИлЪя Инженерные сети 34 02.09.2005 14:34
