Формирование многоэтажного здания в Autocad Mep
Насколько я помню по своему изучению МЕРа, там процесс создания проекта не сильно отличался от проекта АА. Создаешь проект, в нем определяешь ярусы и секции, потом создаешь элементы и конструкции, а в конце объединяешь в одну общую модель. Вроде так.
P.S. В справке по МЕРу должно быть подробно рассмотрено создание проекта здания. Сейчас у меня МЕРа нет ![]()
тех поддержка САПР Регистрация: 15.01.2008
Самара
Немножко добавлю к посту Алексея.
В АА и АМЕР визуально формирование многоэтажности происходит при создании файлов на вкладке "Виды", при создании конструкций(не путать с элементами) указывается на каком ярусе она будет находиться и при сборке всей моделив видах, соответствующие конструкции размещаются на нужном ярусе образуя многоэтажное здание |
Это так, что ли?
Стоп, ты сейчас про виды? То есть уже "сборки" здания?
AutoCAD MEP применяется ли в СНГ? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 02.03.2010 12:15 |
autocad mep 2008 Некоторые элементы не выводятся на печать | alexius_sev | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 18.12.2008 15:43 |
Булевы операции над объектами в AutoCAD MEP | AlleksT | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 25.08.2008 14:19 |
Печать из AutoCAD MEP 2008 | AlexG | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 16.04.2008 13:03 |
AutoCad MEP. Структура проекта. Создание розеточной сети. | serg01 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 04.03.2008 13:22 |
