Экспорт в dxf и шрифты
Qwe1, А зачем в DXF переводить? Универсальный транслятор DWG тоже берет.
А, вообще-то, лучше для МапИнфо экспортировать сразу в TAB, но эта возможность в базовом автокаде отсутствует. Тут нужен Autodesk Map или Civil или Land Desktop. |
2 Солидворкер
ACad 2008 Rus, вложение - dwg, dxf и jpg (скриншот из MapInfo). 2 Olga_@@@ Универсальный транслятор почти в 95% случаев выдает ошибку и т.д. Хотя, когда он все-таки конвертирует - получается очень хорошо! Autodesk Map или Civil - попробую. |
Попробуйте заменить стандартный файл FNT этим, а папке C:\Documents and Settings\ваш профиль\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\800
PS Для Map и Civil: Меню Карта (Map) > Сервис (Tools) > Экспорт (Export) Последний раз редактировалось Olga_@@@, 27.03.2009 в 13:55. |
Qwe1, похоже что, у меня в автокаде ваш файл тоже не открылся полностью. Выкинул длиннный список ненайденных .shx. Как он должен выглядеть?
А, у МапИнфо еще есть одна папка, в которой фонты хранятся: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\800. Попробуйте тут тоже файл заменить. У меня вот так получилось перевести в МапИнфо то, что открылось Последний раз редактировалось Olga_@@@, 27.03.2009 в 15:29. |
Вот что хочет ACad при открытии: (см. ниже). Но дело точно не в этом, так как другие файлы ACad'a, открывающиеся без проблем и т.д., также неважно переводятся в МапИнфо (пока речь идет о надписях). Посмотрю еще, что можно с тем предложенным файлом сделать (у меня версия МапИнфо 7.5).
Экспорт координат из dxf в txt | eilukha | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 26.04.2008 21:53 |
Экспорт файла DXF в Консул | RodiXX1 | Расчетные программы | 4 | 03.11.2007 00:08 |
Экспорт данных об объектах типа 3d solids из dxf | passerby | Программирование | 6 | 18.05.2007 13:15 |
Пакетный перегон dxf -> dwg возможно ли ? | bdfy | AutoCAD | 4 | 15.11.2006 21:41 |
Экспорт задачи из Лиры 9.2 в DXF | Stealth | Лира / Лира-САПР | 1 | 31.01.2006 20:27 |
