Несущая способность существующих свай после откапывания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность существующих свай после откапывания
Непрочитано 27.03.2009, 16:50 #1
barm
Пенза
Задача:
Есть 2х-пролетное одноэтажное здание на сваях. При реконструкции один (правый) пролет сносится и там откапывается подвал. Глубина котолована 3,5 м, поэтому существующие сваи в грунте остаются на 0,5 м. В основании песок. Горизонтальный распор по верху ростверка компенсируется горизонтальными распорками, установленными на ростверк.
Как оценить несущую способность такой сваи (когда она откопана с одной стороны), есть ли какие-то рекомендации на этот счет?
Давить новые сваи под среднюю стену не хочется из соображений экономии.
Непрочитано 27.03.2009, 17:54
YVS
UA
Покажите чертеж.
YVS вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 19:03
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Принимая такое решение практически полностью изменяете расчетную схему сваи – с схемы свайного фундамента с низким ростверком на расчетную схему с высоким ростверком.
По несущей способности по грунту.
Если раскопаете плоскость сваи с одной стороны, то боковая поверхность будет работать меньше не на ¼ , а практически по всему периметру. Для решения этой сложно прогнозируемой ситуации край котлована желательно переместить. Кроме этого, возникают вопросы с обеспечением устойчивости межсвайного грунта в процессе вскрытия котлована на глубину 3,5 м .
По несущей способности сваи по материалу.
Снятие горизонтального распора в уровне ростверка еще не гарантирует потери устойчивости свай из плоскости в сторону котлована - горизонтальная нагрузка по длине сваи появится от бокового давление грунта. Уменьшиться и коэффициент продольного изгиба сваи по сравнению с сваей, работающей в массиве грунта.
Рекомендации по расчету следуют из постановки и решения перечисленных выше основных задач.
AMS вне форума
несущая способность свай при их забивки Серега Технология и организация строительства 19 19.10.2017 06:52
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность двутавровой балки(швеллера) h0h01 Конструкции зданий и сооружений 17 20.01.2009 18:47
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41
