OLE-объект и проблема с его редактированием
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > OLE-объект и проблема с его редактированием
Непрочитано 27.03.2009, 17:29 #1
lego_go
Здравствтвуйте, уважаемые коллеги!
Собственно проблема такая! Вставляю ОLE-объект (документ WORD) в файл! Всё как обычно спрашивает высоту и прочее! После вставки объекта редактирование документа становится невозможно, а именно его растяжение и его перенос!
Видимо что-то стоит стоит в настройках! Ну никак не могу побороть эту проблему!
Если кто-то сталкивался с подобным подскажите как быть!
Читал ранние темы подобной проблемы не нашёл!
Непрочитано 27.03.2009, 18:12
KSI
Калининград
Так это же ОLE-объект. вот и не дает редактировать.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 18:29
lego_go
KSI Спасибо что откликнулись!
Опишу более подробно ситуацию... Под редактированием я имеею ввиду перенос OLE-объекта в пространстве листа (он привязан жестко к одной точке) и отсутствие возможности его растяжения либо сжатия!
Надеюсь что так будет более понятна проблема
Последний раз редактировалось lego_go, 27.03.2009 в 18:36.
lego_go вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 19:26
CaMoCAD
Зелик
Интересно, что же такое есть в Ворде, что надо непременно через OLE вставлять? Ну ладно, еще таблица Excel. Наверняка, Вам просто лень переделывать "уже как-бы готовый лист".
OLE есть зло, не ленитесь, в крайнем случае, вставьте картинки как растры, Автокад может все то же, что и Ворд, даже текст набрать.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 20:01
engngr
сети
Московия*
Файл-то дайте.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 20:02
lego_go
Уважаемый CaMoCAD! Да Вы правы! Скопировал OLE-объект и вставил в другой файл! Там всё работает! Просто хочу понять из-за чего подобное произошло! Видимо какая-то переменная включена! Вот и хочется разобраться!
А вот и сам файл !
DWG 2004
План котлована на отпр.dwg (364.8 Кб, 761 просмотров)
Последний раз редактировалось lego_go, 27.03.2009 в 20:11. Причина: Вкладывание файла
lego_go вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 20:27
| 1 #7
CaMoCAD
Зелик
Уважаемый lego_go,
подобное происходит/может произойти с любым файлом с OLE-вставкой. На Вашем компе, может, и будет работать, но где гарантии, что у получателя установлена соответствующая прога (в частности - Ворд), это- раз. Два - это неустойчивая работа OLE-объектов в силу их ущербности. Три - это не факт, что у получателя та же винда, что и у Вас. ("Это много, могу напиться ©")
P.S. Пардон, Ваш файл не смотрел, не на что смотреть там. Просто 1000 раз уже...
P.P.S. Если окажется, что есть специальная переменная для масштабирования OLE, - то брошу фтокад, займусь клеением замков из спичек.
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 27.03.2009 в 20:35. Причина: добавление
CaMoCAD вне форума
engngr
сети
Московия*
Масштаб у ole - 0 на 0, и ширина с минусом.
Выключал изменение пропорций, вводил положительные ширину и высоту, близкие к тем, что есть, после чего масштаб сам становился непустым. Сразу есть масштаб по х не хочет, по у - хочет. Странно всё это.
Переменная есть, самосад
Последний раз редактировалось engngr, 27.03.2009 в 20:51.
engngr вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 21:31
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Я уже спички запасаю...
Скажите, как ее зовут?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 21:47
engngr
сети
Московия*
MSOLESCALE
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 12:41
lego_go
Спасибо большое engngr! Но честно говоря не понял алгоритм работы этой команды! Потыкался пока ничего не получается!
Но насколько я понимаю это команда завязана с масштабированием (размером) OLE-объекта, и скорее всего она не решит проблемы связаной с отсутствием возможности передвижения объекта в пространстве листа
lego_go вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 12:52
CaMoCAD
Зелик
MSOLESCALE
Есть такое, но в хелпе написано, что влияет только на вновь вставляемые объекты. Те, что уже есть в чертеже, по идее чихать на нее должны.
Кстати, что вообще значит масштаб OLE? С чем соотносятся ед. изм. автокада? С символами Ворда, с клеточками Экселя, с пикселями?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 21:26
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А если из Wordа отпечатать в PDF , если есть полный PDF Writer то можно оскубать (crop) как надо и потом просто перетащить из windows explorer-a в окно Акада и Scale.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 06:10
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Контекстное меню: Выбрать OLE-объект, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню "Размер текста".
Ввод команды: олесвойства
Окно позволяет ставить в соответствие высоту в пунктах шрифта в OLE-объекте высоте текста в чертеже. OLE-объект масштабируется автоматически в соответствии с высотой текста.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 21:55
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
А Вы не пробовали готовый для печати форматированный лист из Ворда или Экселя вставить в форматку? И как?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 09:21
merkur1y
дороги
Подскажите пожалуйста как решить проблему со вставкой информации из экселя
Пытаюсь вставить таблицу
1. что из экселя копированием через буфер
2. что из другого файла подобную таблицу (тоже в итоге это оле-объект)
но в обоих случаях выдаётся следующий комментарий
Точка вставки: Не удается найти OLE-объект. Объект необходимо выбрать перед выполнением команды ОЛЕСВОЙСТВА.
при этом вставки не происходит
* в файле уже есть одна удачно вставленная таблица из экселя
merkur1y вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 10:56
| 1 #17
trir
OLE - зло
trir вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 10:58
merkur1y
дороги
OLE - зло
, согласен
всё же если можно по существу
merkur1y вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 11:05
trir
так вставляйте как таблицы AutoCAD'а
trir вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 11:15
merkur1y
дороги
если у меня изменяются данные в исходной таблице экселя - ваш совет чрезмерно трудоёмок, т.к. в исходной таблице данные идут не подряд по ячейкам, а со скрытием столбцов/строк
в какой-то момент при регенерации чертежа отразились все таблицы которые я пытался вставить...
но при попытке выделить не появлялись ручки для захвата, и после следующей регенерации все таблицы исчезли и вновь не появляются
также при выделении всех оле объектов в пространстве листа в наборе показываются лишние объекты, которые по факту не видны
Последний раз редактировалось merkur1y, 23.05.2023 в 11:31.
merkur1y вне форума
Объект OLE и её рамка, векторная графика из Word. Krieger AutoCAD 30 04.01.2013 13:20
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
