Как нарисовать размер лиспом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как нарисовать размер лиспом?
Непрочитано 28.03.2009, 11:21 #1
Neo_
матрица
Простите, только стал ковыряться с лиспами, такая проблемка :
в части лиспа не выполняеться такая команда
(COMMAND "_dimlinear"
(list (rtos x1 2 1) (rtos y1 2 1))
(list (rtos x3 2 1) (rtos y3 2 1))
либо
(list (rtos x1 2 1) (rtos y1 2 1) 0)
(list (rtos x3 2 1) (rtos y3 2 1) 0)
Пишет:
_dimlinear
2D point or option keyword required.
Function cancelled
без rtos тоже самое.
Последний раз редактировалось Neo_, 28.03.2009 в 11:47.
Непрочитано 28.03.2009, 11:52
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Говорит правильно - требуется точка, а передается список из двух строк. Надо точки передавать.
Вызывай команду с клавиатруры и смотри, что она спрашивает. Потом имитируй это же в программе. Команде DIMLINEAR надо передать точку, точку, опцию, угол, а потом положение размерной линии (точу). Могут и другие варианты оказаться.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 12:11
Neo_
матрица
но ведь (list 7 0 0) даст точку с координатами x=7 y=0 z=0?
или нет?
я проверил если вводить внутри команды
(list 7 0 0)
(list 10 0 0)
(list 7 5 0)
то все нормально размер проставляется
Последний раз редактировалось Neo_, 28.03.2009 в 12:22.
Neo_ вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 15:08
Елпанов Евгений
программист
передавай либо
'(7 0 0) ;; само собой, можно и в виде (list 7 0 0)
либо
"7,0,0"
и замени COMMAND на vl-load-com
тогда все будет работать...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 16:31
Neo_
матрица
поставил vl-load-com
пишет "too many arguments"
Neo_ вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 17:23
ShaggyDoc
Евгений сделал опечатку - вместо функции command использовать vl-cmdf.
(list 7 0 0) - даст список из чисел, т.е., например, точку.
Но ты же делал
(list (rtos x1 2 1) (rtos y1 2 1) 0) - то есть делал список из двух строк и числа. А это не точка.
Непрочитано 28.03.2009, 17:43
Елпанов Евгений
программист
Оопс...
Конечно, не vl-load-com a vl-cmdf.
А в начале программы, поставить (vl-load-com).
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 18:43
Neo_
матрица
УРАА нашел, банально до ужаса, предыдущая команда не завершалась , была команда полилинии
и не завершена "", как поставил все заработало !!!!!!
Последний раз редактировалось Neo_, 20.12.2009 в 23:03.
Neo_ вне форума
Как скрыть 3дтело, чтобы нечто нарисовать "за ним" BM60 AutoCAD 22 22.12.2014 19:00
Как лиспом прописать формулу exel doki LISP 12 30.01.2008 16:34
как нарисовать подобную схему? alldmc AutoCAD 27 29.01.2008 01:27
Как нарисовать вертикальные линии в мультилинии Snow AutoCAD 1 26.09.2003 12:43
