Ограждение отопительных приборов в спортивном зале
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ограждение отопительных приборов в спортивном зале
Непрочитано 30.03.2009, 16:44 #1
kamilla_parker
СП 31-112-2004
8.1.13 Нагревательные приборы устанавливаются преимущественно у наружных ограждений залов в увязке с размещением спортивного оборудования...Нагревательные приборы и трубопроводы в спортивных залах не должны, как правило, выступать из плоскости стен в пределах высоты до 2 м от пола. В случаях когда...нагревательные приборы...выступают из плоскости стен или вынужденно устанавливаются на высоте до 2 м от пола, они закрываются щитами или иными средствами, исключающими ожоги и другие возможные травмы занимающихся.
Как эта конструкция может выглядеть в реале с учетом всего вышеизложенного?
Непрочитано 30.03.2009, 16:53
Шишков В.С.
Например так http://www.batarey.net/products.php или так http://www.kolo89.ru/screen/index.html.
А еще в некоторых спортзалах радиаторы зашивают деревянной решетчатой конструкцией.
С уважением,
Шишков В.С.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 30.03.2009 в 17:40. Причина: Добавление картинки
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 17:03
Serafima
Чтобы они не выступали, их заглубляют в ниши. Можно еще заглубить отопление в каналы (в полу) и сверху - решетки. Посоветуйтесь с инженерами ОВ.
Serafima вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 17:11
Шишков В.С.
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Можно еще заглубить отопление в каналы (в полу) и сверху - решетки. .
Мне думается, что для спортзала утопленные в пол радиаторы не подойдут. И с точки зрения эксплуатации такие радиаторы самые неудобные. Плюс к этому стоят они довольно дорого (Меленхофы и им подобные).
Непрочитано 30.03.2009, 17:25
Serafima
Мне доводилось применять и лучистое отопление, но только параллельно с дежурным, обеспечивающим +5. Смотря как часто используется зал.
Serafima вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 11:18
keil
Защитную решетку лучше металлическую (есть готовые декоративно-защитные экраны), к деревянным у пожарных могут быть претензии, так же как и к пластиковым.
keil вне форума
Существует ли типовые серии для таких отопительных приборов как регистры из гладких труб? sapr71rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.12.2016 06:54
Расчет отопительных приборов. Алгоритм. Лит-ра. Valdemar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.12.2008 18:23
Расчет площади покраски отопительных приборов Pucha Отопление 8 02.11.2008 23:48
