Укрепление стенок котлована. Методы.
ДриллМен, Это я
![]() ![]() Про площадки поняла. Сделаем. О! какой хороший СНиП! Спасибо... Щас проштудирую ![]() ![]() |
я так понимаю котлован не глубокий, и нулевой цикл достаточно быстро будет выполнен. В таких условиях вполне реально без всякого крепления оставить такие откосы на время строительства. Другое дело если на этом откосе техника стоять должна - тогда без укрепления не обойтись.
Подпор грунта получается по задней стенке около 7м!!!!!! У меня монолитные цоколь и 1-й этаж (стены, перекрытия). С площадки говорят, что грунт держит откос почти вертикально... а в геологии написано 19-22 градуса. Парадокс!!! Может они в этой геологии напутали чего, но у меня другой официальной бумаги нет. Строители сказали, что будут в 3 смены бетонировать. Сначала зальют цоколь с перекрытием, засыплют, а потом будут лить 1-й этаж. Техника будет стоять само собой снизу. Там же и подъезд к участку. но мне по любому нужно написать как крепить стеки котлована, чтоб их нафиг не засыпало там всех...
7м это уже солидно... тогда считать надо устойчивость откоса. только коэффициенты брать самые щедящие, т.к. котлован в таком состоянии простоит не долго.
А с геологией ничего не напутали: угол внутреннего трения - он такой и есть. Но в реальности суглинок за счёт сцепления если не пригружен сверху - может держать довольно долго вертикальный откос. Посчитайте устойчивость - может и без крепления пройдёт. Если не очень проходить будет - можно чуть положе сделать откос, дешевле выйдет чем дополнительные мероприятия по укреплени откоса. |
Инженер-геотехник Регистрация: 01.04.2009
На самом деле расчет устойчивости откоса методом круглоцилиндрических поверхностей не сложен. Но для удобства лучше пользоваться программами специально предназначенными для этого. Я, например, использую GeoStab. Там можно задать сложную геологию и выполнить автоматический перебор призм обрушения.
А для удержания откоса (борта котлована) обычно в таких случаях применяются подпорные стенки, например из буронабивных или грунтоцементных свай. Надеюсь, я правильно понял задачу. Вообще, конечно, 7 м котлован - дело не шуточное... Совсем без креплений - это опасно.. Если это только это не скала. |
Как нет?! Вот раздел с демо-версиями: http://www.geo-soft.ru/demo/
в вашей ситуации можно сделать так:
нижние 3-4м сделать откос 22град. Оперативно выполнить цокольный этаж и пазухи засыпать. А остальные(верхние) 3м сделать откос примерно 45 град. Откос такой формы простоит при сухой погоде(или хорошем водоотводе сверху) 1,5-2 месяца. Главное чтобы суглинок с прослойками песка не напитал воды. |
Немного я наврал в предыдущем посте. конечно не 22 град, а 60 градусов нижний откос.
вот вам в помощь: http://www.geoteck.ru/publications/public3/M_15.php http://www.geoteck.ru/publications/public3/M_13.php http://www.geoteck.ru/publications/p...hrase_id=18986 |
какая клевая ссылочка!!! Вот спасибо!!!!
![]() прикольно: сначала легкий вводный кус, типа что такое котлован и откос... а ПОТОМ сразу взрыв мозга: "... Что дают нам произвольные постоянные интегрирования и произвольные функции интегрирования, получаемые в результате решения основной системы уравнений теории упругости и теории предельного равновесия сыпучей среды? " Я оценила!!! ![]() |
![]() ![]() Скачайте книжку вот эту (не смотрите что очень большая - она клёвая зато!) http://dwg.ru/dnl/1421 там прочитайте страницы 172-179, основная суть мктода написана на стр. 177-178 |
да я ко всем малознакомым людям на "ВЫ", не обращайте внимание
![]() Далматов!!!??? Конечно клевая!!! Не думала, что ее в даунлоде может быть... Не открывается... :-((((((((((((((((((((((((( Последний раз редактировалось AlisaChe, 02.04.2009 в 20:29. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Крепление стенок котлована | Asmodey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.06.2008 10:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
