Помогите нарисовать пирамиду в Autodesk Mechanical Desctop 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Помогите нарисовать пирамиду в Autodesk Mechanical Desctop 2007
Непрочитано 01.04.2009, 17:12 #1
GallOn
Если можно, напишите пошагово.
Я знаю, что для этого нужно с плоскости начертить треугольник, затем на удалении от него по оси Z создать точку, а вот какие действия после этого? Треугольник нужно добавить в эскиз? Какие инструменты?
И если уж в подробностях, то меня интересует пирамида-шестигранник, полая внутри с определённой толщиной листа. Например, как металлическая крыша беседки. Помогите пожалуйста! А то я делал другим способом, но очень долгим и неудобным, через инструмент Combine с вычитанием - из нескольких элементов.
Непрочитано 06.04.2009, 05:47
Serge Krasnikov
Ну 2007 то у меня нету!
Но в общем так, если пирамида равносторонняя то можно выдавить просто с заранее высчитанным углом.
Ну и второе делаешь профайл на одной плоскости, затем на расстоянии высоты пирамиды делаешь вторую плоскость, на ней делаешь второй профайл, например маленькую окружность, и помоему LOFTом выдавливаешь свою пирамиду.
ЗЫ. Думаю что есть еще способы, это первое что пришло на ум
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 12:00
GallOn
Спасибо! А чтобы сделать её полой внутри - нужно создать подобную внутри ней, но меньше, и воспользоваться Комбайном с вычитанием?
GallOn вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 14:18
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Не знаю как
, но есть команда _solidedit с подкомандой _Shell, с ней тоже можно.
zenon на форуме
Непрочитано 07.04.2009, 06:46
Serge Krasnikov
Сообщение от GallOn Посмотреть сообщение
Можно конечно и так, но...
Чтобы сделать пирамидку полой достаточно воспользоваться командой shell (_amshell), указываешь сторону(или стороны) которые нужно оставить открытой, толщину... ну и получишь свою пирамидку
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 13:35
GallOn
Спасибо за ответ! Сегодня попробую!
GallOn вне форума
Помогите нарисовать деревья!!!!! vaso AutoCAD 15 21.05.2009 11:23
Помогите метка при печати "PRODUCED BY AN AUTODESK .... Анна2006 AutoCAD 12 25.06.2008 11:09
Autodesk Architectural Desktop 2007 Дмитрий_ПГС Разное 8 25.11.2007 07:47
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 draven82 AutoCAD 40 21.02.2007 11:08
Проблема с Autodesk Inventor 7!!! Помогите!!!! boban Прочее ПО от Autodesk 1 28.06.2004 09:20
