_solprof неправильно распеределяет линии по слоям PH и PV
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > _solprof неправильно распеределяет линии по слоям PH и PV
Непрочитано 03.04.2009, 14:12 #1
fasadel
Хочу сделать проекцию (перспективный вид фасада), чтобы на нем не было "образующих", показывающих криволинейные поверхности. Использую для этого _solprof, но получаю некорректный результат — видимые и невидимые линии неправильно распределяются по слоям PH и PV, просто беда. См. приложенный файл. (Модель в выключенном слое main lines).
Причем? если для применения _solprof выбрать не перспективный вид с камеры, а изометрическую проекцию, то все хорошо. Но фасад, ясное дело, в таком виде не смотрится, надо вид с камеры.
Работаю в AutoCAD 2004. Слышал о _flatshot. Что за зверь такой?
P.S.: Может есть другой способ избавиться от образующих, кроме как _solprof?
DWG 2004
plot_686-1.dwg (206.7 Кб, 374 просмотров)
Непрочитано 03.04.2009, 20:39
CaMoCAD
Зелик
_flatshot доступен с версии 2008 (или 2007), этот зверь не про Вас.
Можно разбить все к фиалкам и использовать _flatten из меню ExpressTools, но это не очень...
...таак. Посмотрел Ваш файл. О-о.
1. Solprof не обрабатывает блоки и выключенные слои.
2. Зачем, о, зачем Вы объединяете солиды? Зачем Вам этот мемориал без возможности редактирования?
3. Solprof, как я и думал работает нормально (да и кто бы сомневался).
4. Вид в перспективе в версиях до 2007 имхо не надо делать.
Думаю, Ваша проблемма именно в перспективном виде, мой 2008 без проблем делает solprof, но что-то, помнится, было такое раньше.
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 03.04.2009 в 22:55.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 04.04.2009, 22:59
fasadel, попробуй связку _.solview -> _.coldraw.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
