удаление всех одинаковых блоков при выборе одного? ищу способ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > удаление всех одинаковых блоков при выборе одного? ищу способ
Непрочитано 04.04.2009, 20:47 #1
LAmyk
раньше с помощью експресс тулз делал подмену блоков на контрольный, котрый потом выбирал фильтром и удалял все
может есть лисп который будет удалть одинаковые блоки тыком на 1 из них?
Непрочитано 04.04.2009, 21:08
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
поищи selsim, поможет за два тыка
Dym вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 00:08
AlexV
Инженер
С-Пб
Небольшой макрос (писал для других целей, просто кнопку добавил). Ткнув мышью в @, "> Х", получите: все вхождения блока из файла чертежа делетнутся..
Тип файла: rar Chng_Atr.rar (13.4 Кб, 125 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 02:17 удаление дублирующихся блоков
Бася
Добрый день! Помогите пожалуйста решить проблему: на чертеже есть вхождения блока. В некоторых местах, блоки скопипастены дважды, а то и трижды (т.е. имеюют одинаковые координаты). Как можно удалить дублирующиеся блоки?
Пс. _OVERKILL резальтатов не дала.
Бася вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 12:15
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:delete-over ( / xcod ss)
(setq	xcod '(2 410 10 8 41 42 43 50 210)
	ss (sstolist (ssget "_a" (list (cons 0 "insert")))))
(vla-startundomark (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument))
(delete-over ss)
(vla-endundomark (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument))
(princ))
(defun delete-over (lst)
(if lst (delete-over (del-dubl (car lst) (cdr lst)))))
(defun del-dubl (blk lst)
(setq blk (mapcar '(lambda (p) (cod p blk)) xcod))
(vl-remove nil (mapcar '(lambda (obj)
			(if (apply 'and (mapcar '(lambda (p1 p2) (equal p1 p2 1e-6))
					blk
					(mapcar '(lambda (p) (cod p obj)) xcod)))
						(progn (entdel obj) nil)
						obj))
			lst)))
(defun cod (cd obj) ; возращает код cd примитива obj.
(if (and obj (= (type obj) 'ename))
(cdr (assoc cd (entget obj)))));end of cod
(defun sstolist (ss / i lst); конвертирует набор в список
(setq i 0)
(if ss
(repeat (sslength ss)
(setq lst (append lst (list (ssname ss i))) i (1+ i))
));end of repeat & if
lst);end of sstolist
запускать delete-over
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:38
А что с атрибутами (например) делать? Или (бррр!) с аннотативностью?
Непрочитано 09.06.2010, 14:05
Бася
Прошу прощения, не указала - блоки не имеют ни атрибутов, ни аннотативности.
To Дима_, спасибо огромное за код, НО:
в данном конкретном чертеже функция не работает
Т.е. она подгружается, но когда я нажимаю "delete-over", машина задумывается ...и все.Причем, это не зависит от количества выбираемых блоков (1000 или 3). И нет индикации того, что процесс идет.
Ради эксперимента подождала полчаса - эффекта нет. Пришлось Esc.
При этом на пустом чертеже все проходит нормально (для примера создала простейший блок).
Что скажете?
Последний раз редактировалось Бася, 09.06.2010 в 14:28.
Бася вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 15:53
Дима_
Продуман
Питер
Он "каждый к каждому" проверяет, если на большое количество блоков - то надо чуть по другому написать - что-то типа берет вхождение блока, берет его границы, смотрит - нет ли там аналогичных. Сейчас к сожалению времени нет; если по быстрому исправь строку:
на
ss (sstolist (ssget (list (cons 0 "insert")))))
тогда можно будет "кусками" в ручную обрабатывать (он вначале предложит выбрать) - попробуй понемножку.
Дима_ вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 17:34
Бася
Дима_, теперь программа просто "летает".
Просто супер!!!
Есть косяк, вернее КОСЯЧИЩЕ, файл чужой, оказалось, что блоки разнесены по Z. И дублирующиеся (на виде сверху), но разные ко координатам Z, он не удаляет.
Не откажите в помощи, скажите, как их в ноль привести? Сам блок в нулевом уровне, Flatten их не хочет понижать, а через свойства тоже не получается.
Бася вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 18:22
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN ) Пост #1 и #2
VVA вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 11:07
Бася
VVA, Дима_, Спасибо огромное! Все работает, задача решена успешно
Сэкономлено огромное количество нервов и времени))
Бася вне форума
Удаление HASP драйвера от Компаса и всех его хвостов ki Прочее. Программное обеспечение 10 14.09.2006 14:15
Тормоза при выборе слоев в АКАДЕ 2005 boban AutoCAD 4 20.04.2005 20:13
