Расчет составного сечения (дерево + метал)
civil engineer
Київ
Никак не включить. Вы понимаете, чо дерево и металл - это не бетон и металл. Там модули деформаций хоть как-то да похожи, что и дает им возможность вместе работать, плюс силы сцепление арматуры с бетоном.
У Вас модули деформаций совсем не похожи, плюс силы сцепления Вы пытаетесь заменить болтами. Будет так, что Ваш брус будет просто лежать на швелере (тот же эффект дает штукатурка на стенах), который к тому же еще и отверстиями ослаблен. А если хотите поставить эксперимент, то вот подумайте: изгибающий момент раскладывается на пару сил (в бетоне Rbx и RsAs; в металле эти силы воспринимают полки, плюс часть стенки - вспомните эпюру нормальных напряжений, в металле мы эти силы варазили посредством W), где дерево должно воспринимать силу растяжения, а металл силу сжатия (если конечно мечтаете о совместной работе) - это ж какое должно быть сечение дерева ![]() И при этом, Вам стоит еще и учесть сдвигающие силы, которые будут действовать на болты. И если Вы и определите эти силы, то на смятие по металлу и на срез по болту все будет ОК, вот только можно ли будет сказать тоже самое про скалывание (смятие) древесины в районе болта ![]() Найдите пособие про использование профлиста, как внешнюю арматуру железобетонных конструкций - много Узнаете для себя. Не дырявьте швелер - ему и так достанется, еще и плашмя бедолагу положили. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Петрович Виктор прав, длинными болтами не включить брус в составное сечение: люфты и смятие древесины не дадут. Вот если б можно было надежно склеить...
А что болты дадут, так это равенство прогибов и тогда это будут две балки совместно воспринимающие нагрузку пропорционально своим изгибным жесткостям: т.е. E1*J1/(E1*J1+E2*J2) и E2*J2/(E1*J1+E2*J2). Много это или мало - считайте сами.
ZZH |
Вологда
Хм... странно это - Как по приведенным характеристикам просчитать? Можите выложить пример? ОЧЕНЬ нужно.
В скаде сделал расчет мет балки и деревянной - почему так делать нельзя? - если скажите что так нельзя. - сделал жесткие вставки - и все хорошо - разве нет??? |
Расчет сечения на поперечную силу | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.07.2013 10:53 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет металла в SCAD. Вопрос подбора сечения. | DenIZ | SCAD | 4 | 03.12.2008 15:59 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |
