Расчет флагов на ветровую нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет флагов на ветровую нагрузку
Непрочитано 06.04.2009, 11:55 #1
SHVARTS
Питер
Расчитываю флагшток высотой 9 м с флагом длиной 8 м (крепится к флагштоку длинной стороной ). В советских нормах флагов не нашел, нашел в Еврокоде. При расчете заметил странность:
при ширине флага 0,5 м нагрузка на флаг - 73 кг
при ширине 1,0 м - 66 кг
при ширине 2,5 м - 57 кг.
при ширине 3,0 м - 60 кг.
может я формулу неправильно понял?
расчет в Экселе прилагаю
Тип файла: rar Расчет флага.rar (9.8 Кб, 1566 просмотров)
Последний раз редактировалось SHVARTS, 06.04.2009 в 18:23.
Непрочитано 06.04.2009, 16:36
Серега
Отчет в EXELе,а что это за программка такая, в чем считал?
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 17:39
SHVARTS
Питер
в экселе и считал, формулы позабивал
SHVARTS вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 19:03
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
..формулы позабивал неправильно (куркулятором проверь J19 и G25)
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 20:23
SHVARTS
Питер
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
cпасибо огромное
SHVARTS вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 18:19
fredda
инженер конструктор
Красноярск
привет всем. Помогите с расчетом флагштока, где взять формулы???
fredda вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 18:45
SHVARTS
Питер
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
в снипе "нагрузки и воздействия"
SHVARTS вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 18:57
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от SHVARTS Посмотреть сообщение
Интересно, в каком пункте Поглядите-ка лучше сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%F4%EB%E0%E3
IBZ вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 04:54
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Спасиб
fredda вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 12:59
SHVARTS
Питер
если речь идет о ветровой нагрузке на флаг а не на флагшток, то туда лучше не глядеть. там советуют дополнительно учитывать пульсацию и даже галопирование. между тем как в Еврокоде нерусским языком написано, что аэродинамический коэф-т для флагов пульсацию уже учитывает.
SHVARTS вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 13:41
Leonid555
Посмотрите Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра, Москва, 1978. В пункте 5.18 сказано: Коэффициент лобового сопротивления для флагов Сх=1,4. Для натянутого флага учитывается вся его площадь, подверженная действию ветра; для свободно висящего флага - 1/4 его площади.
Leonid555 вне форума
Расчет трубопровода на нагрузку от гусеничного крана. Poreth Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2009 13:36
как взять ветровую нагрузку Michail Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2005 21:53
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
