AutocaD не разбиваемый блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > AutocaD не разбиваемый блок
Непрочитано 06.04.2009, 16:48 #1
legionii
впервые попался автокадовский файл в котором все чертежи объеденены в один блок , вопрос можно ли его разбить чтоб можно было редактировать чертежи ,( как обычный блок он не разбивается )
может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите чё делать
Тип файла: rar АР 10.11.08 .rar (2.96 Мб, 208 просмотров)
Непрочитано 06.04.2009, 16:50
В поиск по словам minsert
Непрочитано 06.04.2009, 17:01
vasilyis
Инженер
Опоздал.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 18:47
VVA
Инженер LISP
Уточню, что в русском Автокаде это звучит как МН-блок
VVA вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 09:37
Wadim_P
Насколько я знаю, это сделано специально , для защиты чертежа.
Здесь же были программки на лиспе, которые объединяют весь чертеж в один объект (как блок), только обычным методом его не расчленить.
Я знаю 2 способа, НО в связи с тем, что в этом файле есть рамки с фамилией исполнителя, то это значит, что автор специально защитил свою работу.
Извини, я уважаю чужой труд, поэтому подсказать их не могу.
Wadim_P вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 20:55
Сообщение от Wadim_P Посмотреть сообщение
....есть рамки с фамилией исполнителя, то это значит, что автор специально защитил свою работу.
Специально для тебя такая тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=minsert
Непрочитано 14.04.2009, 15:29
Wadim_P
_Спасибо. Я знаю способы. И не против если кто-то обходит защиты, НО , как бы глупо это не звучало, душе спокойней, что я не сделал то, с чем не согласен. Я имею ввиду уважение к чужому труду.
И если кто-то поможет человеку обойти защиту файла - его дело. Здесь я умываю руки.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.04.2009 в 16:10.
Wadim_P вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 16:46
Автодеск в принципе подразумевает, что файл не подлежит защите. Для этого существуют секретные отделы. Интересно, если-бы тебе понадобилось содрать что-то с чyжого чертежа, а он не защищен, ты-бы сделал это? А если-бы был защищен, но ты умеешь обойти защиту?
Непрочитано 15.04.2009, 10:42
Wadim_P
Если не защищен - пожалуйста, значит автор не против. пользуйтесь. я свои тоже не защищаю.
А если бы очень понадобилось содрать с защищенного (хотя предпочитаю делать сам, во избежание ошибок, за свои ошибки сам отвечаю, а за чужие - обидно) - обошел бы защиту. И я уже сказал, я не против, что кто-то подсказывает как ее обойти. Но сам я это не хочу делать.
Хотя ты в чем-то прав, конечно.
Wadim_P вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 16:20
А если бы очень понадобилось содрать с защищенного (хотя предпочитаю делать сам, во избежание ошибок, за свои ошибки сам отвечаю,- обошел бы защиту. .
Вот здесь и есть правильный ответ, в выделенных мной словах. Не представляю ситуации, когда нужно сделать один к одному то-же самое, что и на защищенном чертеже, в тех-же автокадовских стилях. Потому что, глядя на аналог, есть возможность сделать лучше.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Не виден блок при _divide и _measure (AutoCAD 2009) Igor' Kulikov Динамические блоки 3 19.02.2009 12:31
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
