Visual Lisp под Autokad робота с фалами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Visual Lisp под Autokad робота с фалами
Непрочитано 07.04.2009, 00:36 #1
levik
Добрий вечер.
У меня есть такая задача: Написать програму котрая при вводе строки в следушем виде шитала би суму и заносила результат в файл следушим образом.)
Вот что я написал по етому поводу. Ну что - то я не могу догнать она не чево не хочет записивать.
Вот текст програми :
[Выделить все]
;;void read(void)
 	defun vvod()
  	(textscr)
  	(setq error "\n Error Input !!!!")
  	(prompt "\n Input name fail : = ")
	 	setq form (read-line)
		Zn (read form)
		flags (vl-string-Search "+" Zn)
  	(if ( = flags 0)
		 	progn
		  	(alert error)
		  	(exit))
	(setq form1 (substr form 3 ))
;;void test(void)
 	defun test()
  	(setq n strlen form 1)
  	i 0
  	sum 0
  	(while ( > = n 1))
  	(setq s (read form1)
  		sum  (+ sum s)
  		form1 (substr form1 3)
  		n (strlen form 1 )
; void write(void)
 	defun write(/ sk)
	setq f (open "form.txt","a")
	  	sk (streat "(" form ")="
		(rtos sum))
	(write-line sk f)
	(close f)
;;void main (void)
	(vvod)
	(test)
	;(write)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.04.2009 в 01:16.
Непрочитано 07.04.2009, 00:56
vasilyis
Инженер
levik, что раздел форума Программирование закрыли? Здесь хоть и бывают программисты, но отвечают по другим вопросам.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 01:16
Тема перемещена. Тэги заменены.
А то, что автор с Украины, можно было и сразу указать.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 16:25
levik
Ты что - то и меш против этого ?
Сообщение от vasilyis
Да просто случайно на писал с юда.
ПС :
А будут ответи по существу...
levik вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 20:25
levik, советую прочитать http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5. Только очень внимательно. Тогда поймешь почему я написал #3.
Непрочитано 08.04.2009, 18:22
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от levik Посмотреть сообщение
А по существу в функции write у тебя полная ерунда. Ты путаешь синтаксис C и LISP. Посмотри внимательно.
P.S.: И, пожалуйста, не позорь Украину - пиши грамотно.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 21:54
levik
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Я пишу на LISP а то что на писано на С это просто коменти чтобы бистре вспомнить что и как.)
А что там не так в функции write ??? можно поподробнее ?
levik вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 23:17
nik_mb
Волгоград
Проще работать в редакторе VisualLisp - он сразу покажет ошибки.
(open "form.txt","a") - запятая лишняя, streat -такой фунции нет, а есть strcat
nik_mb вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 23:44
levik
Сообщение от nik_mb Посмотреть сообщение
Да на щет заметил спс.)
Ну это еще не все. Прога компилитса выдает сообщение введите путь я ввожу <путь> потом пишет ошибку ; error: bad argument type for compare: #<SUBR @05c4f6b8 => #<SUBR @05b97208 STRLEN> Это как я уже понимаю в функицие test надо смотреть ?
levik вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 00:02
nik_mb
Волгоград
Скобок в функции test нехватает - бросается в глаза. А vvod - вообще непонятно что. Тщательнее надо бы.
Последний раз редактировалось nik_mb, 09.04.2009 в 06:31.
nik_mb вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 01:51
Vov.Ka
Луцьк
[Выделить все]
(arxload "geomcal.arx")
(defun test (/ Expression Result OutFile)
  (if (and (setq Expression (getstring "\nExpression: " t))
	   (setq Result (cal Expression))
	   (setq OutFile (open "form.txt" "a"))
    (progn (princ Expression OutFile)
	   (princ Result OutFile)
	   (close OutFile)
Vov.Ka вне форума
ЕСТЬ ли в AutoCad LT Visual Lisp? Dies77_66 AutoCAD 5 05.03.2012 09:44
Visual Lisp Developers Bible - очень хороша книга Startrek LISP 3 04.07.2008 16:36
Draw Order в Visual Lisp TheBuTeK LISP 12 13.09.2007 12:03
Загрузка файлов Visual LISP в акад2006 Tserber LISP 3 21.06.2006 12:00
Visual Lisp Xaero LISP 5 29.12.2003 09:41
