Расчет перегородок из пазогребневых блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет перегородок из пазогребневых блоков
Непрочитано 08.04.2009, 10:25 #1
rualex
Делаем выгородку помещения возведением перегородки из пазогребневых блоков. На перегородку крепится оборудование. Еще устанавливается система пожаротушения, где исполнителная система взрывного типа. Создается определенная ударная волна, которая будет восприниматься и перегородкой тоже. Можно ли найти методику расчета таких прегородок.
Непрочитано 08.04.2009, 11:27
Mek
Изобретение металлических гаражей
А что за блоки такие? Дайте фотографию если не трудно, плиз..
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 12:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
СП 55-103-2004
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 16:59
rualex
Выкладываю фото. В СП , к сожалению, нет методики расчета. Очевидно надо ориентироваться на "Каменные и армокаменные конструкции"
Последний раз редактировалось rualex, 08.04.2009 в 17:20.
rualex вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 17:17
grozd62
Москва и МО
Тот же вопрос - по какой методе рассчитать пазогребневую перегородку?
grozd62 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 17:33
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
А с какой целью интересуетесь?
Вам СП 55-103-2004 недостаточно?
Бойко Алексей
Последний раз редактировалось Бойко Алексей, 30.01.2012 в 17:38.
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 21:57
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
ну Вы даете!
Конструктивные требования
5.2.4 Перегородки из гипсовых пазогребневых плит следует проектировать из плит одного типа в качестве самонесущих конструкций и рассчитывать на воздействие следующих нагрузок:
- горизонтальную ветровую в соответствии со СНиП 2.01.07;
- вертикальную от собственного веса конструкций;
- от веса бытовых приборов и сантехоборудования, навешенных на конструкцию;
- сейсмическую (при расположении здания в сейсмических районах).
5.2.5 Прочность и устойчивость принятого варианта конструктивной схемы перегородок должны проверяться расчетом на действие ветровой нагрузки, принимаемой равной 0,2W0, где W0 - расчетное значение скоростного напора ветра, определяемое по СНиП 2.01.07.
5.2.6 Учитываемая в расчетах на сейсмические воздействия расчетная сейсмическая нагрузка составляет для районов с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов соответственно 6,5; 12,8 и 25,6 кг/м2.
И как вы это будете делать не имея методики расчета?
grozd62 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 23:03
Михаил-КМ
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Смотря сколько и как крепить...
У перегородок есть несущая способность для навесного оборудования.
По моему сколько-то кг/м2..
В спецификации производителя смотрите (волма или Кнауф).
Перегородки скрепляются друг с другом только в месте паз/гребень посредством спецраствора.
Если не предусмотреть армирование конструкции, то она получается очень неустойчива.
Зазор в панелях не предусматривает закладку горизонтального армирования, та как зазор 2-3мм или вообще нет, приходится самому пропиливать, а это гемор.
Также необходимо предусмотреть вертикальное межрядное сцепление, а то панели гуляют.
В общем, именно ПГП-хи я бы не стал для взрывных каких-то расчетов брать за основу.
А другие материалы никак? Кирпич тот же.
Решение неизбежно :eek:
Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 31.01.2012 в 00:10.
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 09:23
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
А пункт 5.2.7 почему не приводите?
5.2.7 Для обеспечения прочности перегородок при воздействии навесного оборудования следует учитывать положения раздела 11 настоящего Свода правил.
внимательнее прочитайте 11 раздел!
Для обычных нагрузок этого СП достаточно...
А вот для расчета воздействия ударной волны думаю этого СП не хватает конечно
Бойко Алексей
Последний раз редактировалось Бойко Алексей, 31.01.2012 в 09:25. Причина: дополнение
Непрочитано 31.01.2012, 15:05
grozd62
Москва и МО
в п.5.2.4 аж 4 нагрузки,и требование выполнять расчет,а вы мне ссылаетесь на конструктивные требования по одной из нагрузок!
grozd62 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 18:20
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
3.2 В настоящем Своде правил приведены рекомендуемые конструктивные решения перегородок и облицовок стен с применением гипсовых пазогребневых плит, а также комплектующих материалов и изделий, поставляемых предприятиями группы КНАУФ, указанных в разделе 4. При применении этих технических решений предусмотренные в настоящем Своде правил параметры конструкций, в том числе размеры сечения, максимально допустимая высота конструкций, а также устройство соединений и сопряжений с другими конструкциями зданий, допускается использовать непосредственно без проведения обосновывающих расчетов. Если применяются плиты и комплектующие материалы и изделия, отличающиеся от указанных в разделе 4, перечисленные выше параметры должны определяться по расчету или по результатам испытаний.
1. Я еще ни разу не встречал таких перегородок которые воспринимают горизонтальные ветровые нагрузки. Возможно они все-таки бывают.
2. Нагрузки от собственного веса. При использовании конструктивных решений расчет не требуется.
3. Про навесное оборудование указано как расчитывать в п. 11.
4. Сейсмические нагрузки. Ваше здание находится в сейсмическом районе?
Объясните все-таки зачем Вам расчет. И что именно Вы хотите рассчитать?
Бойко Алексей
Непрочитано 31.01.2012, 18:28
Михаил-КМ
Я тоже.
Ветровую нагрузку воспринимают ограждающие внешние конструкции самого строения и каркас здания, но для чего внутренние считать - загадка.
Хотя, может там внутри вентиляторы будут стоять и люди хотят аэродинамическую трубу смастерить ... =)
Непрочитано 03.02.2012, 21:10
grozd62
Москва и МО
Прошу прощения,в спешке не заметил абзац в альбоме 2007 года кнауф/цниипромзданий,что расчет их- по СНиП "каменные конструкции ".Обнаружил это уже после того,как выяснил,что клей-шпаклевка,хоть и называется так несерьёзно,имеет прочность 3-5 МПа,посему как кладку вроде можно считать..Так что тема исчерпана.
А вот на ветер перегородки все-же считают,читайте СНиП.
grozd62 вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Расчет колодца со стенками из железобетонных блоков. Poreth Железобетонные конструкции 10 19.10.2010 10:54
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет трехшарнирной кленой рамы из блоков Кирпич Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2009 17:02
