Проблемы с сохранением по сетевому пути
Ограничение не в AutoCAD, а в Windows: общая длина полного имени файла не должна превышать, по-моему, 255 знаков.
Offtop: Учитывая тонкости работы со строками в С++, я бы ограничивал все же 255 значащими символами (ведь мы говорим про них, правда?)
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
savX.tmp у меня появлялись когда неватало места на диске.
атокад сохранил тмп, а вот переименовать двг в бак, а затем тмп в двг почемута не смог. может на сетевом диске переодически большая нагрузка и он отказывает пользователям в доступе? Последний раз редактировалось zamtmn, 08.04.2009 в 17:25. Причина: забыл про bak |
Tyumen
я к тому что появление tmp нормальная фаза процесса сохранения. 256 символов не вариант.
>>Учитывая тонкости работы со строками в С++, я бы ограничивал все же 255 значащими символами (ведь мы говорим про них, правда?) это некоторые програмисты перекладывают свои особенности на С++, у которого с этим всё ок)) |
нормальный? т.е., если я правильно понял, автокад сохраняет файл в 3 шага?
1. создает файл savX.tmp 2. удаляет оригинальный файл 3. переименовывает savX.tmp в изначальное состояние? оригинально-с... Тогда возможен вариант, что злобный антивирус лочит доступ к файлу и автокад тупо спотыкается на третьем шаге.... Надо будет посмотреть... З.Ы. но еще идеи приветствуются, ибо проверить сию идею достаточно проблематично =) |
Tyumen
2. переименовывает двг в бак
а что оригинального? забота о непотере данных. это ИМХО, но думаю так и есть на самом деле кстати filemon.exe на сервере не покажет в чем именно облом? Последний раз редактировалось zamtmn, 08.04.2009 в 18:14. |
zamtmn, заботу о непотере данных можно делать проще:
1. исходный файл копируется в виде бака 2. исходный файл редактируется простой пример. Если поставить у папок некоторым пользователям права на редактирование файлов, но убить права на создание новых -- начнутся беды... filemon.... мабыть.. завтра посмотрю... |
Sleekka, есть решение руководства как должен выглядеть файловый архив. Введены определенные стандарты, бюрократия и т.д... доказать, что это не так и неверно -- решение весьма крайнее, посему приходится решать проблемы по мере поступления, по возможности не конфликтуя с имеющимися порядками. Будь моя воля -- я бы вообще на сервере запрещал работать...
Опять же -- у автокада есть какие-то проблемы с точками? zamtmn, как видите -- пользователи и так грустят ;-) Отловить багу через файлмон не удалось.. ищутся еще идеи =) |
Есть следующая мысль:
делаешь автоматом сохранение bak файлов например на с:\bak командой movebak и если проблема не исчезла - сообщи Тут в общем то есть ещё 2 проблемы о которых практически никто не знает - это проблемы при открытии файлов со вставленными ссылками с сетевым путем - если кому интересно - раскажу. |
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Правильно. На кривом сервере с глюкавой сетью работа должна быть запрещена.
...И переведена на нормальный сервер. Начальник всегда должен знать где лежат все файлы проекта, и иметь возможность их хотя бы посмотреть. Волеизъявление исполнителей дело десятое в этом вопросе, хотя и не последнее...
В этом и состоит диалектика жизни |
Word. Преобразование нумерованного списка в обычный текст с сохранением нумерации | kp+ | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 15.11.2021 13:20 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Приямок вдоль ж/д пути | Egor_II | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 06.08.2013 02:38 |
Расчет балки пути подвесного крана(помогите) | Елизаров Илья | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.11.2011 12:52 |
Проект кранового рельсового пути башенного крана | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 2 | 21.10.2008 04:55 |
