вращение точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вращение точек
вращение точек
Непрочитано 09.04.2009, 05:40 #1
вращение точек
Димас
джедай
Магадан
подкинули вот такой вопрос
допустим есть на чертеже несколько точек (points)
стиль отображения - крестики
в версиях автокада старше 2006 при вращении этих точек вокруг произвольной точки крестики так же вращаются
в старых версиях точки меняли свое положение, но крестики оставались "вертикально-горизонтальными". то есть стиль отображения как бы не менялся
как это победить?
тут была подпись(
Непрочитано 09.04.2009, 07:51
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
как это победить?
Победить нужно первое или второе.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 08:09
По-моему, отображение точек будет меняться при повороте, если точки входят внутрь блоков.
Непрочитано 09.04.2009, 09:53
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Действительно, вращаются, причем както странно, помоему в другую сторону.
Это как понимать, у точек появиласб своя система координат?
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 09:57
А то, что точки находятся внутри блоков, роли не играет?
Непрочитано 09.04.2009, 10:11
zamtmn
КИПиА
Tyumen
я говорю про точки в пространстве модели. никаких блоков.
Вру, поворот у них был (группа 50) и раньше))
Последний раз редактировалось zamtmn, 09.04.2009 в 10:21.
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 10:51
Sleekka
UCS поменять?
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 08:22
Димас
джедай
Магадан
прикреплю скриншот чтоб было понятно
точки в блок не входят
левый квадрат - как было
второй - как вращают автокады начиная с 2006
правый - как вращают старые версии
тут была подпись(
Димас вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 08:29
забавно. перекрестья точек вращаются в противоположную повороту сторону.
Непрочитано 10.04.2009, 09:03
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Димас, поздравляю. Вы обнаружили баг)))
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:30
CaMoCAD
Зелик
...и так с любым поинт-стилем
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 12:37
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
В 2010 точки вращаются в противоположную сторону
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 12:44
igorni
А ежели точки отзеркалировать в плоскости XZ или YZ, эффект противоположного вращения сохранится?
Или еще вариант, повернуть систему координат на 180 относительно X или Y а потом вставить точки.
Последний раз редактировалось igorni, 11.04.2009 в 12:48. Причина: Добавил вариант
igorni вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 17:40
Shoorup
Вот если загнать в блок, то поворачиваются как надо. Имхо баг обходить можно так
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 08:12
Димас
джедай
Магадан
но хотелось бы чтоб они совсем не вращались?
в старых версиях при вращении кресты оставались паралелльны таскбару
тут была подпись(
Димас вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 09:21
igorni
Тогда надо загнать в динамический блок.
igorni вне форума
Экспорт координат выбранных точек в *.txt slan.ru Программирование 184 23.03.2023 08:17
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
имена точек при работе в 3D Романчо AutoCAD 1 20.06.2006 17:05
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
