Последовательность работ при строительстве деревянного дома с мансардой
препод
Тюмень
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Из СП 31-105-2002:
"4.4.1 В соответствии с имеющимся опытом строительства домов данной системы рекомендуется в проектах предусматривать следующую последовательность выполнения строительных работ (осуществляемых после создания геодезической разбивочной основы): - выемка грунта и устройство фундамента; - возведение фундаментных стен, устройство дренажа, обратная засыпка; - устройство каркаса перекрытия надземного этажа (включая черный пол); - устройство каркаса наружных и внутренних несущих стен (как правило, предусматривается сборка каркаса участков стен в горизонтальном положении на перекрытии и последующая установка его в проектное положение без применения кранового оборудования); - устройство каркаса чердачного перекрытия и крыши; - заполнение оконных и дверных проемов; - монтаж сетей водоснабжения, канализации, энергоснабжения; - установка элементов заполнения наружных стен и кровельного покрытия; - устройство тепло-, воздухо- и пароизоляции; - обшивка внутренней поверхности стен и подшивка потолков; - монтаж систем отопления и вентиляции; - отделочные работы; - благоустройство территории." Это СП на проектирование и строительство деревянных каркасно-щитовых домов. |
Кладка наружных стен при каркасно-монолитном строительстве | Raisa | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 11.11.2014 14:17 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
