Проверка наличия расширенных данных у примитива
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проверка наличия расширенных данных у примитива
Непрочитано 09.04.2009, 16:30 #1
молодой человек
Здравствуйте! Я в программировании делаю только первые шаги и столкнулся со следующей проблемой:
Как проверить есть ли расширенные данные у примитива? Мне это нужно для отлова ошибок. Нашел только команду, которая проверяет,есть ли заданное свойство- vlax-property-available-p, но расширенных данных нет в свойствах (смотрел с помощью функции vlax-dump-object).
Заранее спасибо.
Непрочитано 09.04.2009, 16:42
Makswell
Инженер-строитель
Киров
[Выделить все]
(assoc -3 (entget (car (entsel)) '("*")))
если возвратит nil, то расширенных данных нет. Если не nil, то можно будет проанализировать далее, что за данные.
Или тебе надо через ActiveX?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 17:02
молодой человек
Агромное спасибо! То что надо было! Ответ был перед носом, а я его не заметил. Если не трудно, а как через ActiveX?
молодой человек вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 09:17
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Я просто увидел, что ты использовал vlax-property-available-p и vlax-dump-object и подумал, что тебе надо имеено через объектную модель. Вот и спросил. Но через ActiveX вряд ли будет лучше.
Я вот так придумал. Изврат, конечно, зато чистый ActiveX
[Выделить все]
(progn
  (vl-load-com)
  (setq	adoc	   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	lst	   '()
	res	   nil
  (vla-GetEntity (vla-get-Utility adoc) 'ent 'point "\nВыбери объект: ")
  (vlax-for f_item (vla-get-RegisteredApplications adoc)
    (setq lst (cons (vla-get-Name f_item) lst))
  (foreach item	lst
    (if	(not res)
      (progn
	(vla-GetXData ent item 'XDataType 'XDataValue)
	(if XDataValue
	  (setq res t)
  (setq	adoc nil
	lst nil
	XDataType nil
	XDataValue nil
	ent nil
	point nil
  res
Возвращает t, если расширенные данные есть, и nil, если их нет.
Короче, первый способ лучше. Как минимум код короче на порядок
Последний раз редактировалось Makswell, 10.04.2009 в 10:28.
Makswell вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 13:53
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Что-то ты переусложнил. vla-GetXdata позволяет получить сразу все расширенные данные.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:19
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Не знал. Опытнам путём было выяснено, что можно вместо имени зарегестрированного приложения поставить "". Что ж, буду иметь это ввиду на будущее.
В итоге через ActiveX видимо можно так:
[Выделить все]
(progn
  (setq res nil
        XDataValue nil
  (vla-GetEntity
    (vla-get-Utility (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    'ent
    'point
    "\nВыбери объект: "
  (vla-GetXData ent "" 'XDataType 'XDataValue)
  (if XDataValue
    (setq res t)
  (setq	XDataType nil
	XDataValue nil
	ent nil
	point nil
  res
Makswell вне форума
Чтение расширенных данных в Delphi remlin Программирование 2 07.07.2008 17:52
аналог ssget или определение наличия примитива в точке sv_ispu Программирование 17 12.01.2006 21:16
Вопрос про внесение расширенных данных в примитив. X28 Программирование 14 23.07.2005 16:30
