Количество свай в ростверке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Количество свай в ростверке
Непрочитано 10.04.2009, 16:47 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Добрый день! Еще со времен института нам говорили что минимальное колличество свай в ростверке под колонну рекомендуется назначать не менее 3. Кто подскажет откуда это взято?
Непрочитано 10.04.2009, 16:50
pilmanes
Основания и фундаменты, геотехнологии
Необходимо выполнить условия симметрии
pilmanes вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 16:51
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от pilmanes Посмотреть сообщение
А где это прописано в нормативных документах, не подскажете? Надо преде заказчиком как-то оправдаться.
Альберт вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 17:36
Liam
Бумагомаратель
Пермь
СНиП "Свайные фундаменты"
7.1. Свайные фундаменты в зависимости от размещения свай в плане следует проектировать в виде:
а) одиночных свай — под отдельно стоящие опоры;
б) свайных лент — под стены зданий и сооружений при передаче на фундамент распределенных по длине нагрузок с расположением свай в один, два ряда и более;
в) свайных кустов — под колонны с расположением свай в плане на участке квадратной, прямоугольной, трапецеидальной и другой формы;
г) сплошного свайного поля — под тяжелые сооружения со сваями, равномерно расположенными подвеем сооружением и объединенными сплошным ростверком, подошва которого опирается на грунт.
Можно и 1 сваю под колонну делать.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 17:57
Альберт
проектировщик
Казань
1 сваю можно..а вот если по рпсчету выходит две сваи, то надо ставить 3шт (так нам на лекциях по ОИФ говорили)
Альберт вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 18:19
pilmanes
Абсолютно верно. Если свая колонна воспринимает момент, то нельзя ставить 2 сваи
pilmanes вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 20:07
topos2
Петербург
Значит большинство коммуникационных эстакад (заводских и гражданских - с достаточно большими моментами) сделано неправильно??? И как они стоят?
А еще вспоминаю панельную серию 335 (не помню, какая буква стоит впереди) - ростверк объединяет только две сваи
topos2 вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 21:03
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Если свая-колонна или две сваи воспринимают момент, то прежде всего выполняется проверочный расчет на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента по н.с. грунта, окружающего сваю и по предельным состояниям сечения сваи. Если результаты проверочных расчетов подтверждают требования норм, то какие вопросы ?.
Другое дело, что при трех сваях меньше возникает проблем с перераспределением и характером нагрузок на сваи, если отклонение оси колонны не выходит за пределы радиуса инерции свайного поля. При двух сваях допуски на отклонения колонны и свай от их положения в расчетной схеме более жесткие.
AMS вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 23:16
Петрович Виктор
AMS есть прав, по-крайней мере я именно так и делал.
Я дополнительно еще учитывал случайный эксцентриситет (все равно расположение строители прое...). Вот только его величину не помню. Поищи норм литературу: СНиПы и пособия к ним. Есть пособия по свайным фундаментам и есть пособия по выполнению работ - где-то да есть.
Момент от колонны и от поперечной силы раздели на расстояние между осями свай - вот тебе и сила N (причем одну сваю она выдергивает) и добавь существующую силу N в колонне и от веса ростверка. При этом сваи должны быть (по-крайней мере я так делаю) жестко защемлены в ростверке.
Мой товарищ меньше трех не ставит - ссылается на качество выполнения работ.
Под фаферк и колоны площадки перекрытия (внутри промздания) я и по одной ставил - вот только расчет как свая-стойка.
А если хочешь три ставить, то ставь так, чтоб две сваи воспринимали "вдавливающую" составляющую силы N от момента и поперечной силы, третья "вырывающую". Вот тебе и выйдет, что заказчику скажешь, что две поставил, так как они "вдавливаются", а третью одну, так как на нее оказывается "разгружающее" воздействие (сила вдавливания = продольная вдавливающая сила в колонне - выдергивающая составляющая от момента и поперечной силы).
Петрович Виктор вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 00:20
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
123
Последний раз редактировалось teoretik24, 16.04.2009 в 00:23. Причина: нелепая ошибка адресса темы
teoretik24 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 14:31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
Пособие по проетированию жб ростверков свайных ф-тов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84) М-1984, пункт 1.1 (см примечание к нему!). Остальное написал уважаемый AMS.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 12:24
ekscentrysytet
студент пока
Киев
мне непонятно: если в ростверке одна свая и на ее передаются продольная сила и момент, то каким образом она будет воспринимать последнее?
Последний раз редактировалось ekscentrysytet, 12.10.2012 в 10:40.
ekscentrysytet вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 12:45
Podpolie
А арматура для красоты в сваю ставиться или что бы, что то воспринять?
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 14:54
Dusty
вооще
Томск
Свая работает в грунте как в упруго-пластической среде. В СНиПе 2.02.03 методика расчета есть. Затухание момента ограничено на 6 метрах. Недаром сваи, изготовляемые в грунте армируются сверху на 6м
Приложение В (рекомендуемое) Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента
Как-то считал сваи в подпорной стенке, когда верхний слой грунта (2-3 м) съезжает, по схеме как для опор мостов при действии ледохода.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Последний раз редактировалось Dusty, 11.10.2012 в 15:04.
Dusty вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 13:06
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Всмысле - оползень?
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 14:09
Dusty
вооще
Томск
Всмысле - оползень?
Он родной!
Dusty вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 18:33
Brandashmыg
А не подскажете норматив или источник методики?
Непрочитано 30.10.2012, 11:36
Dusty
вооще
Томск
Ето в архиве, вечером дома погляжу, ежли не забуду.
Dusty вне форума
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
