Сплайны из Corel как траектория для сдвига.
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Это, наверно, потому, что в Corel нет сплайнов и полилиний. Там есть только кривые Безье. И хоть АКАД их интерпретирует как сплайн, но сущность у них все-таки другая.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Profan, попробуйте на моем файлике применить все о чем Вы написали
![]() У меня после команды _flatten сплайн исчезает, а с эллипсом ничего не происходит. Чистка чертежа (AutoCAD Map) тоже на них не действует, даже не видит. Последний раз редактировалось Olga_@@@, 23.06.2009 в 18:35. |
Действительно, сплайн исчез. Есть еще способ: экспортировать объекты в WMF, а потом вставить WMF в DWG. Таким образом ваш сплайн и ваш эллипс превратились в 2D-полилинии. С масштабом, правда, надо разобраться и вершин у полилиний очень много. Но количество вершин можно сократить с помощью пакета программ PLTOOLS от VVA (команда "Прополка полилинии").
Преобразовать Кореловский Сплайн в полилинию, а так же скопировать не дает результатов. Olga_@@@, в вашем файле овал находится в одной плоскости со сплайном поэтому никакого сдвига сделать нельзя. Если создать сечение перпендикулярно траектории (даже кореловский сплайн), то сдвиг и в том числе выдавливание нормально производится (см. вложения).
Merlin, а чем Тебя не устраивает вот эта тема.
Но это может подойти автору темы, это как раз у него проблемы со сдвигом.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 23.06.2009 в 20:07. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
