Расчетный ресурс металлоконструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчетный ресурс металлоконструкций.
Непрочитано 12.04.2009, 10:28 #1
Vladimir00011
Добрый день!
В выданном мне ТЗ на проектирование металлоконструкций есть требование: -"Проектом определить расчетный ресурс сооружения". Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли для таких расчетов нормативные документы или литература? Подскажите пожалуйста!
Непрочитано 12.04.2009, 11:10
ETCartman
Ресурс рассчитывается для циклически нагруженных конструкций (например резервуаров, подкрановых балок). Это есть ресурс до образования трещин (и далее - ресурс с трещинами).
Есть еще надежность конструкции - вероятностная величина, но при проектировании по нормативным документам смысла высчитывать ее нет.
При проектировании получаете ТЗ с данными об условиях эксплуатации. Конструкции в любом случае нужно принимать по факту (авторский надзор), обслуживать, периодически обследовать.
Литература на эту тему разнообразнейшая, а вот единой методички для всего и вся нет.
ETCartman вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 12:33
Miller78
Rostov-on-Don
Если здание относится к опасному производственному объекту (металлургия, химия, нефтехимия), то в даунлоаде есть РД 22-01.97 в котором есть срок первого обследования конструкций в зависимости от агрессивности среды.
Все что я находил по методикам расчета остаточного ресурса относится к области кандидатских диссертаций.
Miller78 вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 13:12
ETCartman
Остаточный ресурс при циклической нагрузке? СТО есть для подкрановых балок, в трехтомнике под ред. Кузнецова есть материалы, В общем, сослаться кроме диссертаций, можно много на что, т.к. тема не новая.
В любом случае ресурс зависит от дефектности. Пытаться это запроектировать бесполезно.
Есть нормативная капитальность сооружений, проектируя по нормам мы ее обеспечиваем. Все что за пределами - задача для существующего материального объекта.
Непрочитано 12.04.2009, 15:31
Miller78
Rostov-on-Don
ETCartman, так любую несущую металлоконструкцию можно представить как циклически нагруженную? Это именно вопрос, потому что с определением остаточного ресурса зданий (сооружений) я так и не разобрался. Брал максимальную скорость коррозии (из тех самых научных исследований) и определял толщину, при которой наступит предельное состояние.
Последний раз редактировалось Miller78, 12.04.2009 в 15:45.
Miller78 вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 16:02
ETCartman
Если вы обычную ферму покрытия будете рассчитывать на усталось (приняв распределение максимумов снеговой нагрузки по соотв. закону - например по Вейбуллу), у вас получится ресурс лет 300. Коррозия (если не окрашивать) скушает металл в нормальных условиях лет за 100. Можно рассчитать что угодно, исходя из гипотетических данных, но зачем это нужно?
Непрочитано 12.04.2009, 19:52
Miller78
Rostov-on-Don
Offtop: При экспертизе пром. безопасности существующих зданий. С металлоконструкциями более менее понятно, с кирпичной кладкой и ж\б вообще беда. Может быть уже и в проектах соответствующего направления требуют.
Miller78 вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 20:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Неисповедимы пути аллаха.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2009, 21:42
Vladimir00011
Спасибо за разъяснения и советы! Получается что лучшее решение - рассчитывать ресурс металлоконструкций в зависимости от скорости коррозии.
Vladimir00011 вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 22:10
ETCartman
Да вообще лишь бы деньги платили, можно что угодно нарасчитывать и написать. Просто в том нет большого практического смысла, но раз заказчик так хочет - почему нет? Насчитайте 100 лет - там либо заказчик помрет, либо
Последний раз редактировалось ETCartman, 12.04.2009 в 22:16.
Расчёт стоимости металлоконструкций tkahevs Прочее. Архитектура и строительство 30 06.07.2015 16:02
Остаточный ресурс элемента здания. Скорость ухудшения параметров? Miller78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.12.2008 21:23
Оформление техкарт на заводах изготовителей металлоконструкций MKS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2008 22:25
